Съединител на VW PASSAT
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 13 юли 2004 8:13
Приятели, някой знае ли колко е приблизителния пробег за съединителя на VW Passat 1,8 mono с хидравлична помпа вместо жило. Дотук съм изминал 216 000 без смяна и като гледам май има още хляб в него (правя му тест на потегляне с дръпната ръчна - не знам колко е достоверно това). Въпроса е колко обаче :)
Предварително благодаря
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 юли 2004 8:19
уан, трябва да не си знаеш парите та да почнеш да сменяш неща които не са за смяна или поне да си откачил малко повече от мене-щото аз слънчасвам като се видя в пари и съм склонен на такива глупости. ако включиш на 4 или 5 и на ръчна на около 2500 оборота я угасиш и не замирише на априлско въстание-значи всичко е ок и нищо не барай-гледай си кефа и си карай колата. ама не прекалявай с пробите щото да не се самопреебеш. успех.
Alex
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:37
Мнениеот Alex » Вто 13 юли 2004 16:22
Миналата седмица смених на 225 000км. фабричния диск. Във феродото имаше още доста "хляб" но имаше счупени пружини.... и притискателния се беше леко дефектирал.
Гост
Мнениеот Гост » Пет 16 юли 2004 17:30
моя е на 225 ............не съм го пробвал но не виждам някакви тревожни симптоми..........много е важно как се кара колата какъв е стилът на шофьора и дали се кара в града или извънграда...........моята я карам почти само в София.......
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Мнениеот drob4o » Нед 18 юли 2004 14:35
Карай без притеснения, ще разбереш като му дойде времето. Е ако имаш излишни пари това е друг въпрос.
Гост
potavane na saedinitel
Мнениеот Гост » Вто 24 авг 2004 12:53
Здравейте, потъва ми педала на съединителя особено като карам градско и спирам и тръгвам постоянно, значи ли 4е ве4е си е отишъл?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 авг 2004 12:58
ако е хидравличен-просто имаш помпа или цилиндърче за смяна като начало...
пък после при изправна хидравлика-ще се види дереджето на съединителя
jack
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 13:19
Мнениеот jack » Вто 24 авг 2004 13:43
Мерси, за съединителя. Краднаха го пасата и след това не мога да му смогна на ремонти
Policaq
Регистриран на: Пет 29 май 2009 18:53
Местоположение: sofia
Re: Съединител на VW PASSAT
Мнениеот Policaq » Сря 14 окт 2009 18:28
Ей няма да мръдне диска е спокойно,единствено може да се прецака някоя от помпите(горната или долната),както се слу4и при мен,или да скъса жилото!!!!!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 14 окт 2009 20:43
Policaq написа:Ей няма да мръдне диска е спокойно,единствено може да се прецака някоя от помпите(горната или долната),както се слу4и при мен,или да скъса жилото!!!!!!
Кое жило казваш! :screwy
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 окт 2009 21:58
И т'ва кой век точно се случи? :lol: :lol:
Щото темата е от 2004г. ;)
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 53 госта
