Здравейте колеги,
Имам следният проблем. Преди 2 месеца смених задните амортисьори на Голф-2 - 2ка ГТИ. Сложих Билщайн газови. Прединте и те бяха за смяна, но там имах и един крив носач и отложих смяната за по-спокойно време. Та днес смених носача и предните амортисьори - пак Билщайн газови. Отивам да ми правят предницата и след всички настройки се качва майстора да я пробва, а аз съм до него. Като позасили към 140-160 и като взе да спира и ми казва - задните ти амортисьори нестават ?! Предните държали супер, но задницата се люлеела. Качих се после аз, наистина след смяната на предните- колата се държи в пъти по-добре. Засилих я на един завой, в който обикновенно влизам с 80 - продължителен 180 градусов завой. Този път я настъпах малко повече и ми направи впечаление, че по време на самия завой, в началото всичко е ок, после постепенно колата започва да се накланя, като от един момент нататак олеква супер бързо - имах чувството че ненатовареното колело се отлепи от пътя, а другото потъна много, което май не трябва да е така.
Та мисълта ми е, възможно ли е проблема да е в калпави (остарели) пружини, или дефекта е в амортисьорите.
Според пича който ми прави предницата, можело и да е от пружините (също е глофаджия в добрия смисъл на думата и кара 2-ка) и ми препоръча да си купя спортни червени пружини.
Та чакам съветите ви, дали да ходя да търся гаранция на амортисьорите или да търся пружини. И ако сменям пружини - и четирите ли да сменям или може само задните (отпред явно всичко е ок)
Пружини или амортисьори
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Каде има такава друсалка в София и изобщо цялостна диагностика за ходовата час щот от една седмица насам като карам по паваж все едно карам по някое хоризонтално стълбище , маи имам и проблем с реиката или каретата че в голям ляв завои кат влеза със скорост и като навия волана , маи припуква нещо . Не ми се стреля на посоки но ако трябва ще сменя всичко по ходовата част . Благодаря предварително !!!
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
ACCELERATOR написа:musura написа:...
Като се сменят предни амортисьори трябва да направиш после и реглаж на предницата, вероятно оттам идва неустойчивостта.
- ACCELERATOR
- musura
- Сър
ACCELERATOR написа:Освен амортисьори, причина могат да бъдат и тампони отзад. Трябва да видиш какво е положението. А меките пружини се виждат лесно
Утре ще постна снимки, но на пръв поглед ми изглежда колата отзад по-ниска. Така или иначе ще ходя утре при майстор и ще го помоля да види тампоните отзад, пък и да си каже мнението за пружините. Лошото е, че това е същият майстор който ми сложи амортисьорите и 99% съм сигурен, че според него проблема няма да е в амортисьорите.
Абе ще сложа снимка утре на колата в профил, да кажете дали "стойката" й е нормална, или е повече клекнала отзад и евентуално, ако е клекнала, от какво може да е това.
- musura
- Сър
нов проблем - при влизане в по-голяма дупка се чува някакво изтракване от дясната страна на предницата
това се повяи веднага след смяната на амортисьорите. Ако дупката не е дълбока или примерно минавам през легнал полицай - няма грижи. Какво може да е това? От същата страна имах изкривен носач, който също ми го сменяха. Уж са сменили каквито тампони има за смяна по предницата. Някаква идея?
