Помощ VW VENTO не пали
- perfekt
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
- Местоположение: Видин
Привет колеги .Колата така е докарана от австрия.Швабата е казал че след удара не е искала да запали и толкоз.Удара е лек козметичен от дясно и мисля че няма нищо общо със запалването.Колата е VW VENTO 1.9ТДИ 96г. с електронната помпа . Накратко да споделя какво сме правили и проверили: 1: Оказа се че и четирите свещи са изгоряли(подменихме ги с нови) 2:Ток до тях си идва нормално. 3:компресията е над 23 4:Електрическият клапан е проверен и си работи нормално 5:Напрвихме допълнителна система за захранване с гориво + излишното(като се съмнявахме че смуче въздух) 6: Отидох на майстор да провери белезите на помпата и валовете и всичко се оказа че е ок 7: Този автомобил има ли датчик за удар?(при евентуална катастрофа да загаси двигателя) . Друго не се сещам какво може да бъде.Като върти на стартер и пуши бяло,същият ефект е и като се дърпа . Моля ако някой е имал подобен проблем нека бъде така добър да сподели. Очаквам вашето компетентно мнение.Поздрави
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- perfekt
И аз така си помислих че от удара е прехварлило зъб но интересното е че всичко си идва на белези (колянов,разпределителен и ГНП).Някакъв температурен или детонационен датчик да се ебава?Утре ще го карам при друг майсторifidik написа:логично е при удара двигателя да опре в рога и да е станало нещо с ангренажа.не вярвам да има центровка.вижте пак.успех!
- perfekt
Помощ VW VENTO не пали / Решен
Благодаря на колегите: kombito-tdi и ifidik оказаха се прави.Беше прехвърлен зъб .Остава само да почерпя когато кажат.Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 75 госта
