дали е термостата?..
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Съб 15 дек 2007 8:44
Искам да питам от какво може да е? Проблема е следния: понякога,когато не е загряла хубаво колата и тръгна да карам,минава малко и започва да гасне.След това паля...гасне..паля..гасне..така 2-3 мин. и после няма проблеми.Но какво забелязах.Прави го така..когато колата е на 70-80 градуса се случва това.Като угасне и форсирам докато стигне 90 градуса и готово.А и другото което забелязах е,че парното го пускам,почва да грее и след минути спира да топли...след като стане 90 гр. и проблема с гасненето изчезне и парното заработва.Сутринта примерно я загрях хубаво до 90 градуса и нямах проблеми.Това дали само от термостата може да е?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 15 дек 2007 8:48
Не е термостата. Той няма нищо общо с гасненето. И да работи термостата и да не работи колата не трябва да гасне. Другаде ти е проблема колега.
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 15 дек 2007 8:51
ама странното е,че напоследък гасне рядко.Ама с температурата това го забелязах и затова го казвам,може да е някакъв сигнал.Аз не разбирам още от коли много,но да не е датчик или нещо такова?Преди гаснеше...ама там разбрах какво беше,стъпков мотор :) след много майстори,никой не разбра че е от него :) смених го и готово.А сега от какво може да е?
А може да е от студеното и като не си загрявам колата хубаво..някой път само за 5-6 мин само...като гледах сега в града колко коли спрели и се мъчат да запалят..различни марки коли,значи проблема е общ...студа май :)
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 15 дек 2007 14:04
Не е термостата. При мен понякога става същото. С нов термостат оригинален съм.
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 15 дек 2007 14:26
а сега де?? :) ти как го оправяш,или си чекаш да постои 2-3 мин. и готово :) Само на сфетофара малко ти посвирват,ама кво те бърка :) дето викаше на един колега инструктора като му свирят колите " а бе,тия за какво ти свирят,познават ли те" :)))))
