дали е термостата?..
Искам да питам от какво може да е? Проблема е следния: понякога,когато не е загряла хубаво колата и тръгна да карам,минава малко и започва да гасне.След това паля...гасне..паля..гасне..така 2-3 мин. и после няма проблеми.Но какво забелязах.Прави го така..когато колата е на 70-80 градуса се случва това.Като угасне и форсирам докато стигне 90 градуса и готово.А и другото което забелязах е,че парното го пускам,почва да грее и след минути спира да топли...след като стане 90 гр. и проблема с гасненето изчезне и парното заработва.Сутринта примерно я загрях хубаво до 90 градуса и нямах проблеми.Това дали само от термостата може да е?
ама странното е,че напоследък гасне рядко.Ама с температурата това го забелязах и затова го казвам,може да е някакъв сигнал.Аз не разбирам още от коли много,но да не е датчик или нещо такова?Преди гаснеше...ама там разбрах какво беше,стъпков мотор
след много майстори,никой не разбра че е от него
смених го и готово.А сега от какво може да е?
А може да е от студеното и като не си загрявам колата хубаво..някой път само за 5-6 мин само...като гледах сега в града колко коли спрели и се мъчат да запалят..различни марки коли,значи проблема е общ...студа май
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
