Аларма чрез мобилен телефон ...
D'oh
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Мнениеот D'oh » Съб 15 дек 2007 15:52
а бе имам 1 питане и ако някой знае как да споделя ! ! !
Дали може да се направи алармата да се заключва и отключва чрез мобилен телефон ???
защо е нужно аз да ти дописвам заглавията? mod edit: vaskoto1
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Съб 15 дек 2007 16:53
съмнявам се :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 15 дек 2007 16:58
Може ама въпроса е колко парички ти се дават.Има ГСМ модули,които позволяват да се програмират изходите им в различни режими т.е. при входящо позвъняване към картата даден изход се програмира да си изменя състоянието.И това вече ти управлява алармата (на нея пък и се преправя управлението да не е с радиоприемник ами със сигнал).
Иначе другия вариант е да вземеш доста дърт апарат,на който вибрацията при позвъняване е постоянна (не е в такт с мелодииката) и това се използва за сигнал към алармата.
Начини има ама си е стабилна инвестиция.
А всъщност каква е идеята?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 15 дек 2007 17:08
Представям си като му падне батерията и е с тапи на вратите кво ще стане :037:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 15 дек 2007 17:45
luciano написа:Представям си като му падне батерията и е с тапи на вратите кво ще стане :037:
Е....телефона се преправя да работи на автомобилното захранване без проблем (все пак е достатъчно дърт за да го интересува и да се занимава да следи какъв тип и т.н. му е батерията за ралзика от новите).Иначе си е най-културно с модул ама там цифрите са стабилни.
По-интересното е какво ще се случи ако сметката на картата не е платена ;) или не сте си платили телефона,от който си отваряте колата.
Иначе модула може да се програмира по-прецизно и позволява различна реакция при различен номер.
Ако се ползва идеята с вибрацита е интересно при пращане на смс с някаква промоция на картата кой ще намаже отворена кола "промоция" :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 15 дек 2007 17:58
егати глупавия отговор ,сякаш дистанционното няма батерии и неможе да се скапе!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 15 дек 2007 23:37
Все пак да се върнем на модулите.Могат да се програмират да приемат DTMF и да чакат за номер въведен от вас от клавиатурата на вашия апарат.
D'oh
Мнениеот D'oh » Нед 16 дек 2007 17:56
бе 1 фр ми каза че някакав пич си е направил с гсм алармата и като се заключи ти пращало смс...ма много сложно иначе са немам ядове с алармата...просто да попитам дали е възможно ;)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 16 дек 2007 18:11
mIx3d написа:бе 1 фр ми каза че някакав пич си е направил с гсм алармата и като се заключи ти пращало смс...ма много сложно иначе са немам ядове с алармата...просто да попитам дали е възможно ;)
Смс-те са с пари иначе е елементаро да се направи :)
icoico
Мнениеот icoico » Нед 16 дек 2007 22:09
Ами като паркираш извън обхват на оператора? :roll:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 16 дек 2007 22:30
Аз направих аларама с GSM модул на вилата на чичо ми. Поръчах си такъв от Млад Конструктор за 52 лв. www.constructor.bg . Алармата се активира изключва с позвъняване от GSM, чиито номер предварително е въведен в устройството. Други номера не му влияят. Сложил съм му акумулаторна батерия 12 V, 4 Ah, която стои на постоянен подзаряд регулиран чрез стабилизатор на 13,3 V (по принцип е редно да бъде от 13,5 до 13,8 V, но не се бърка и така), а GSM захраних от същата батерия през стабилизатор 7805 и кондензатор 220 uF. Може да се захрани без проблем и със 7808, даже ще се отделя по-малка топлинна мощност по време на заряд на батерията на GSM-а, но го разбрах едва като направих всичко. Използвам GSM Siemens C 60.
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Пон 17 дек 2007 10:33
icoico написа:Ами като паркираш извън обхват на оператора? :roll:
Ако се направи с GSM модул трябва да се предвиди и резервен вариянт за активиране/дезактивиране. Какво би станало ако си на място с претоварена мрежа (футболен мач, концерт...) или извън обхват (някое село, подземен гараж...) :?:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 17 дек 2007 11:55
Аз правя такива системки ! В колата съм си сложил такава и съм монтирал на още народ по колите!
Даже бях пуснал тема по въпроса(в същия раздел), поразрови се с търсачката и ще ги намериш !
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... hlight=gsm
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 17 дек 2007 16:24
Това ми изглежда повече на гъзария отколкото на практична аларма :roll:
WDW
Мнениеот WDW » Вто 18 дек 2007 11:53
Stefan написа:Това ми изглежда повече на гъзария отколкото на практична аларма :roll:
Гъзарията е отварянето и затварянето на вратите !
Но съвсем друго е да имаш информация че в момента някой ти пипа по колата! Инак алармата си свири,но к'во от това ?? Крадеца си работи спокойно, а ти си стойш някъде и нямаш никаква идея за това!
