Имам проблем с лампичката "Check engine"
- Регистриран на: Сря 12 дек 2007 12:49
Имам нужда от съвет. Преди около 2 месеца си купих Поло, 2000 г., 1,4, 60 конски сили. Колата си движеше съвсем добре, докато един ден не й светна въпросната лампичка за двигателя. Закарах я на диагностика при дунев и се оказа, че й бил забил компютъра. Обаче след една седмица лампичката отново светна, колата започна да се движи на два цилиндъра и само на високи обороти. Оказа се, че са изгорели кабелите. Смених ги и всичко беше чудесно само седмица защото лампата отново светна и то без видима причина. МОЛЯ, ДАЙТЕ МИ СЪВЕТ!
Направих си повторна диагностика и компютъра показа проблем с 4-ия цилиндър, а това се дължало на кабели, свещ, инжекцион или бобина, но не могат да кажат точно от какво и сега трябва да си играем на метода на изключването. Вече са сменени кабелите, сега смених и свещта и евентуално акто отново светне трябва да сменям бобината
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Струва ми се че не си уцелил/а майсторите си. Всички неща дето са описани се проверяват без да се сменяват напосоки. Комутатор също може да е проблем.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
Обади се, разберете се за ден и час и си ОК
jenny_21 написа:Мисля да си запиша час в сервиза на VW и да видя какво ще ми кажат там.
каквото и при Дунев, но най-вероятно ще предложат смяна на всичко на веднъж
madmen написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
Обади се, разберете се за ден и час и си ОК.
помисли все пак, дали да не се възползваш от предишното предложение
Проблемът е елиминиран
Отидох в сервиза на VW-Порше. Направиха диагностика на двигателя и се оказа , че проблема е в дюзата на 4-ти цилиндър. Смених я и сега колата работи чудесно.
