Въпрос за Два бутона на golf3
Колата е голф3 1.4ми 1992 абд, на таблото имам два бутона, които така и не разбрах за какво служат. Намират се до бутона за подгряване на задното стъкло. МIN И МАX. Някой ще ми помогне ли ? И още един проблем .Задната чистачка се движи нормално,но понякога не иска да се изключи от лостчето . Случва се когато натисна лоста към прозореца по-дълго за да включа и пръскалката. И после следва едно драскане по стъклото, ако не вали, докато не загася колата и спира
. 10х предварително
- fidrimku
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Според мен не е от лостчето защото иначе нямаше да се включва но от какво е трябва да се види може да е от блока дето го управлява/т.нар.реле което ти определя интервала/petarlp написа:да и аз така знам с едно натискане към таблото се спира, но не става , докато не загася колата:-( . 4удех се от лостчето да е , но никога не ми е отказвало при пускане , а само като се опитам да я спра.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
