EDIT : Купено АКУ. какво да правиме старото ?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 15 дек 2007 9:19
Преди да кажете http://forum.vwclub.bg/search.php
Търсих нещо не можах да намеря. Плс някой да сподели колко ампера ако си взема 64 Амп. дали няма да има проблем ?
Въпрос 2 : От около месец два ми пада акумулатора като пада температурата :( на топлно няма проблеми. Мерих зарежда си няма проблематика. Вода в Акюто има до горе. Нищо не ври вътре в клетките?
Днска мисля да купувам живот и здраве.
Последна промяна от Adnan на Пон 17 дек 2007 15:13, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 15 дек 2007 9:28
виж и колко дърпа в покой 50ма макс трябва
иначе >=70Ah/600A :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 15 дек 2007 10:42
Моят Голф с AHU двигател беше с 64ah. Имай предвид обаче, че зимата при най-големите студове започна да не може винаги да запали. Може и да е бил малко старичък, може и да е бил слаб, не знам причината, но колегата, който купи от мен колата знам, че на следващата зима купи нов.
На Пасата не знам, не съм отварял там :oops: Принципно около тази стойност ще е добре, може и 72 или 75, не знам колко точно е стойността.
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Съб 15 дек 2007 14:13
Моя е 80a.h.
Зима,лете никакви проблеми пали от раз без да се замисля,мойто мнение е да си вземеш такъв.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 15 дек 2007 16:36
Отговори толкова, колкото и потребители :)
Аз съм със 75 Ah, като смятам, че е напълно достатъчно.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 15 дек 2007 17:44
Трябва ти най-големата акумулаторна батерия която се хваща на местото в автомобила ти, и да има поне 630А стартов ток. Ако алтернатора ти е в ред и карането ти не е над 80% грацко, а ти се грижиш за нивото на електролита в батерията, като доливаш 2-3 пъти в годината дестилирана вода, акумулаторът ти ще те слуша...
Дано сте ме разбрали и дано да съм помогнал...
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 15 дек 2007 21:49
Аз си намерих 100Аh със стартов ток 760А оригинален от Мерцедес S класа.Събира се точно на Голфа,а става и за Пасат,върти без никакви проблеми,просто много як акомулатор.Моят съвет (а и на много майстори дизелджии) е:ако си купуваш акомулатор си вземи колкото се може по-голям (като параметри) и няма да сгрешиш,защото колкото му е по-силен тока за въртене,толкова по малко ще тормозиш колата и най-вече стартера,а и няма да мислиш дали ще запали или не.Колегата преди мене ти е казал същото :lol:
УСПЕХ!
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Съб 15 дек 2007 22:06
bulaki написа:Аз си намерих 100Аh със стартов ток 760А оригинален от Мерцедес S класа.Събира се точно на Голфа,а става и за Пасат,върти без никакви проблеми,просто много як акомулатор.Моят съвет (а и на много майстори дизелджии) е:ако си купуваш акомулатор си вземи колкото се може по-голям (като параметри) и няма да сгрешиш,защото колкото му е по-силен тока за въртене,толкова по малко ще тормозиш колата и най-вече стартера,а и няма да мислиш дали ще запали или не.Колегата преди мене ти е казал същото :lol:
УСПЕХ!
Както съм писал не съм специалист , но немислиш ли , че тия 100ач генератора ти не е изчислен за тях и да не захранва акумолатора достатъчно или да товари генератора ? Нека и спецовете кажат "истината" за това ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 15 дек 2007 22:07
Golf_Bora написа:...
няма проблем 100Ah AKБ се зарежда с ~10А заряден ток
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 16 дек 2007 10:59
олеле , пак се върнахме към темата за яйцето и кокошката ..... я дайте един линк към него пак и ще го пишем подпрограма - пести се място :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 16 дек 2007 23:07
напълни багажника с акомулатори.колегата дани е от монтана затова си предлага най скъпата стока. ПО КАТАЛОГ ГОЛВ95Г. 1.9ТДИ 1z Е 63А/h козата си иска пръч
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 17 дек 2007 15:14
:arrow:
Купих си да ми е живо и здраво. Чувал съм, че старите са ги изкупували за нещо.
Има ли някой идеи да сподели ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 17 дек 2007 15:24
За олово ги копуват.Ама каде не знам :cry:
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 17 дек 2007 15:45
Rabbit_TDI написа:Ама каде не знам :cry:
Тука някой нещо за София да знае ?
Да не го мъкна чак до нас там все ще го дам на някой.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 дек 2007 15:56
Има случаи дизелов акумулатор да служи на бензинова кола още някоя година :roll:
