Примигващи фарове при по рязко натискане на спирачките
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Вто 18 дек 2007 9:31
Колеги изчетох търсачката но нищо не намерих по моя проблем Confused.Та онзи ден когато имаше малко сняг на пътя,реших да натисна по рязко спирачката( исках да усетя колата)колата си спираше без проблем :D ,но когато почна да влачи,оборотите леко паднаха и светлините почти изчезнаха.След нормализиране на оборотите всичко се оправи,та нормално ли е това?АЕК двг. АБС няма.Предварително благодаря за отговорите
Последна промяна от EMZI на Вто 18 дек 2007 10:12, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 дек 2007 9:40
Е натискай и съединителя, щом правиш такива упражнения, де!
Ти като блокираш двигателните колела и при положение, че те, през скоростната кутия и явно неприплъзващия ти съединител забиват и мотора!
Падат му оборотите почти до нула ;) Нормално!
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 18 дек 2007 9:43
Като се замисля,май наистина забравих за съединителя :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 18 дек 2007 9:44
Ако влачиш гуми и си на скорост не само са паднали леко оборотите ,а направо ти е загаснал двигателя .При загасването на двигателя пада и тока.
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 18 дек 2007 9:57
не успя да изгасне :wink:
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 18 дек 2007 10:01
Момчета мерси за отговорите,можете да и слагате катинара :D
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, mrsch66 и 73 госта
