Проблем Golf3 1.6Mi (ABU)
neronika
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 0:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: гр.София
Мнениеот neronika » Вто 18 дек 2007 13:22
От скоро станах собственик на Голф3 1.6 АБУ и в началото не съм обърнал внимание, но напоследък ми прави впечатление следното: при студен двигател пали от раз (с малко подаване на газ) и се чува виещ звук и около 1 минута държи обороти(виенето спира), след което започва да прекъсва и е така докато загрее, като загрее държи сравнително стабилни обороти (800 и за кратки периоди падат за част от секундата). В допълнение че кажа че гори като змей (18 газ, над 12 бензин) Вчера смених свещите-никаква промяна (старите бяга катранено черни) Изчетох всичко в търсачката свързано с моя ABU мотор и прекъсването... нищо конкретно не намерих... Моля за вашите мнения от какво може да е... Благодаря предварително! :bowdown
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 дек 2007 13:48
Виенето може да е от ремъка на алтернатора, пповери го дали е хлабав, прекъсването може да е и от лоши кабели, лоли, палец и дистрибуторна капачка. Разход на гориво, там са доста причините например термостат, термодатчик на охладителната система, TPS- позиция на клапата, моторче за празена ход , което има участие в работата на студен мотор.
Потърси някой от клубните сервизи от темата за сервизи. :wink: Успех и пиши за резолтат.
neronika
Двигател: AGR
Мнениеот neronika » Вто 18 дек 2007 14:01
За ремъка на алтернатора да попитам само.. един широк около 1см нали? за кабелите не мога да кажа дали са хубави, гледах ги на тъмно снощи-не светят! Дистрибуторната капачка ме е страх да я сваля да не си навлека още някоя беля, ама като ми писне и това ще стане, за термостата-рядко температурата на двигателя се качва над 75 (но сега все пак е студено) или поне така ми показва стрелката, термодатчика незнам как да го тествам :( TPS- позиция на клапата и моторчето за празена ход въобще незнам за какво става въпрос : :shock :roll:
Разчитам на някой от клубните майстори да се изкаже и :077:
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Вто 18 дек 2007 15:20
"виещият звук" за който говориш е маслената помпа,не е проблем !Така се чуват всички ABU-та особенно при по-студено време.Казваш когато загрее спира да се чува това виене,така ли е ?
Относно големия харч на гориво - моя съвет е да видиш след като запалиш сутрин от студен старт мотора и напомпиш газта ,но лекичко ,дали излиза черен дим от аспуха?най -вероятно ламбда сондата ти издава багажа !Закачи мотора на стенд и там ще ти кажат откъде е проблемацията!направи пробата на бензин естествено :D
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Вто 18 дек 2007 15:58
Колега не е нормално да ти държи мах 75 градуса.
Най-вероятно термостата ти е заседнал отовеорен :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 1%F2%E0%F2
Ето в тази тема има обяснено всичко :)
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 дек 2007 16:11
vanko@az написа:"виещият звук" за който говориш е маслената помпа,не е проблем !Така се чуват всички ABU-та особенно при по-студено време.
Много интересно защо на баща ми не вие така маслената помпа??? Сигурно е от това, че не е така както казваш!
:офф
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Вто 18 дек 2007 16:14
Glove написа:
:офф
"виенето " е само няколко секунди след старта , и е така както го казах-ПИТАЙ АКО ЩЕШ БАБА СИ!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 дек 2007 16:40
vanko@az написа:"виенето " е само няколко секунди след старта , и е така както го казах-ПИТАЙ АКО ЩЕШ БАБА СИ!
Е ама ти сега на какъв се направи, ако искаш вземи си смени маистора, или прочети това онова, и пак ела! А баба ми маи го знае това за помпата, най -добре се запитаи защо вие и си я оправи, докато не е спряла съвсем.
neronika
Двигател: AGR
Мнениеот neronika » Вто 18 дек 2007 17:37
vanko@az написа:"виещият звук" за който говориш е маслената помпа,не е проблем !Така се чуват всички ABU-та особенно при по-студено време.Казваш когато загрее спира да се чува това виене,така ли е ? ...
Така е да... като загрее спира, но не е за няколко секунди, а за около 2-3 минути! Мерси колега!
Последна промяна от neronika на Вто 18 дек 2007 17:52, променено общо 2 пъти.
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 18 дек 2007 17:41
И моя двигател е ABU, но досега не съм чул виенето, което описвате, но не споря, явно при вас да го има. Но със сигурност не е при всички ABU - при мен както казах го няма.
Me4ev_77
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:01
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Кубрат
Мнениеот Me4ev_77 » Сря 19 дек 2007 16:08
Моя е 1.4 АБД.Значи като я запаля сутрин си вие окло5-8 секунди и после спира.Звука наподобява виенето на хидрвликата,нещо подобно.Но аз нямам хидравлика.Значи маслената помпа,а ми казаха,че може да е от водната помпа.Прави го само като е студена сутрин,а и сега като е студено зимата.Иначе лятото само понякога сутрин,после няма го това виене.
neronika
Двигател: AGR
Мнениеот neronika » Сря 19 дек 2007 17:18
Me4ev_77 написа:Моя е 1.4 АБД.Значи като я запаля сутрин си вие окло5-8 секунди и после спира.Звука наподобява виенето на хидрвликата,нещо подобно.Но аз нямам хидравлика.Значи маслената помпа,а ми казаха,че може да е от водната помпа.Прави го само като е студена сутрин,а и сега като е студено зимата.Иначе лятото само понякога сутрин,после няма го това виене.
моята през лятото още не е била моя, но като че ли смптомите са същите... утре ще се ходи на майстор да пооправи горенето и после ще пиша къде е бил проблема...
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 19 дек 2007 19:08
Момчета карам Голфове от 20-тина години ,като се започне от МК1 та сега съм на Тройка .Сменил съм около 8-10 лично мои ,не на баща ми ,на чичо ,не на стринка!?Завършил съм ДВГ и имам претенции да познавам и чувам някой работи. А много се дразня когато някой драскач започне да осира темите ,без да има и най-малка представа за това за какво иде реч-КАТО НЕЗНАЕШ СИ МЪЛЧИ! :twisted: щЕ СЕ РАДВАМ АКО СЪМ ДАЛ ВЯРНА ДИАГНОЗА НА ГОЛФИ!
пиши какво ти казаха от сервиза,че ми е дерт!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 20 дек 2007 21:49
vanko@az написа: А много се дразня когато някой драскач започне да осира темите ,без да има и най-малка представа за това за какво иде реч-КАТО НЕЗНАЕШ СИ МЪЛЧИ! :twisted: щЕ СЕ РАДВАМ АКО СЪМ ДАЛ ВЯРНА ДИАГНОЗА НА ГОЛФИ!
Сега колега ти добре се дразниш но трябва да се научиш да се въздържаш малко, не знаеш другите които пишат какво знаят и колко, за твое сведение аз съм инжинер механик и освен това това работя, мисля че имам представа за това онова, как мислиш дали просто си чеша езика или не.
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Мнениеот VW-fenka » Чет 20 дек 2007 21:58
vanko@az написа:Момчета карам Голфове от 20-тина години ,като се започне от МК1 та сега съм на Тройка .Сменил съм около 8-10 лично мои ,не на баща ми ,на чичо ,не на стринка!?Завършил съм ДВГ и имам претенции да познавам и чувам някой работи. А много се дразня когато някой драскач започне да осира темите ,без да има и най-малка представа за това за какво иде реч-КАТО НЕЗНАЕШ СИ МЪЛЧИ! :twisted: щЕ СЕ РАДВАМ АКО СЪМ ДАЛ ВЯРНА ДИАГНОЗА НА ГОЛФИ!
Колега, за какво се дразниш.... ,че някой не е съгласен с мнението ти ли ? Не познаваш колегата Glove за да правиш заключения, че нямал представа за какво идело реч.
А също така си има и правила ..и едното от тях е "Спазвайте приличен тон, мисля че тук сме се събрали интелигентни хора. Обидни, нецензурни думи, всякакви квалификации, иронични забележки или агресивно поведение към потребителите от форума няма да се толерират."
От този израз се разбират доста неща за теб.
Щом си завършил ДВГ страхотно, но не претендирай, че всичко знаеш. В този форум има хората които знаят страшно много ,но винаги научават още неща!!! :wink: :handshake
