:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
проблем, смених термостат, никаква разлика!!!
predel
Регистриран на: Чет 25 май 2006 1:19
Мнениеот predel » Сря 19 дек 2007 16:48
Колата ми е Венто 93 г, моно-инжекция, 85 к.с.,Колата не може да загрее до оптималната си температура, четоxфорума навсякаде пише за термостат. Днес отидох в Дунев сервиз да сменя термостата и след 2 часа отидох да си я взема. Там механика ми каза, че проблема не е бил в термостата, колата пак не можеше да загрее повече от 70 градуса. Обясняваше ми за някаква смяна на гарнитурата на колата, че май там бил проблема, която щяла да струва 600 лева труд и материали, и разбира се му се изсмях. Да ви моля да ми дадете някакво мнение каква може да е пречината да не загрее и с новия термостат или са ме прецакали?
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 19 дек 2007 16:50
а сигурен ли си, че са го сменили :?: :idea:
п.п. баси, и в Дунев ли почнаха така да работят :roll:
Последна промяна от vladko_g40 на Сря 19 дек 2007 16:51, променено общо 1 път.
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Сря 19 дек 2007 16:51
По кое съдиш че не загрява?
predel
Мнениеот predel » Сря 19 дек 2007 16:56
ами датчика ,който в вътре в копето отчита 70 и след смяната и преди, има и нещо друго не се знае дали отчита правилно, но през лятото ми се качва до 90 градуса, а сега до 70 и толкова, градско и извънградско
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Сря 19 дек 2007 17:02
Парно имаш ли?Пипни маркучите;виж дали включва перката.
При мен също седи на 70 и проблема е или от таблото или някои датчик.
predel
Мнениеот predel » Сря 19 дек 2007 17:13
ами не парното работи едва едва
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Сря 19 дек 2007 17:16
Водна помпа.......
predel
Мнениеот predel » Сря 19 дек 2007 17:18
оо неее стига :D по какво съдиш, че може да е тя!
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Сря 19 дек 2007 17:22
На мен пак не ми загрява до 90 градуса но пък парното ми е баня...и аз незнам да сменям ли термостат или не :roll:
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Сря 19 дек 2007 17:31
Запали я и пипаи маркучите горния трябва да загрява а долния да е студен,провери нивото на антифриза,виж дали кранчето за парното работи,ако имаш филтър за купето провери да не е запушен.Виж антифриза на колко градуса е.Ремък на водна помпа и в краен случаи я сменяш не е скъпа.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 19 дек 2007 17:46
sashoskiora написа:Водна помпа.......
колега, ако е водната помпа е по-логично колата да прегрява :wink: щото няма да има циркулация На охладителната течност :wink:
Последна промяна от vladko_g40 на Сря 19 дек 2007 17:50, променено общо 1 път.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 19 дек 2007 17:48
И аз съм така парно си имам,термостата е в час и си бачка,но темп.от няколко дни стои м/у 70-80г-проблема ти е или в таблото или по-вероятното е от датчика на тройника/пластмасовия/много са калпави-той ти дава инфо за темп.на таблото :arrow: Пробвай с друг и ако не се оправи оставяй като мене,че ми писна да наливам пари в тази кола-важното е термостата да работи и да ти отваря какво ще ти показва на таблото не е толкоз важно :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 20 дек 2007 10:42
Само термостат може да е според мен. Или индикатора да лъже.
Просто ако термостата е затворен няма начин да не загрее колата. :-)
Пипни долния маркуч към радиатора, трябва да е студен. Ако е топъл - значи термостата си седи отворен и най-вероятно в сервиза са те "нае..ли".
joker
Re: проблем, смених термостат, никаква разлика!!!
Мнениеот joker » Чет 20 дек 2007 11:26
predel написа:Колата ми е Венто 93 г, моно-инжекция, 85 к.с.,Колата не може да загрее до оптималната си температура, четоxфорума навсякаде пише за термостат. Днес отидох в Дунев сервиз да сменя термостата и след 2 часа отидох да си я взема. Там механика ми каза, че проблема не е бил в термостата, колата пак не можеше да загрее повече от 70 градуса. Обясняваше ми за някаква смяна на гарнитурата на колата, че май там бил проблема, която щяла да струва 600 лева труд и материали, и разбира се му се изсмях. Да ви моля да ми дадете някакво мнение каква може да е пречината да не загрее и с новия термостат или са ме прецакали?
Първо какви са тия 85 к.с???Или е 90 или 75 к.с...
Второ пипни приводите към радиатора ако в началото само единият е топъл.....всичко е наред
ако двата са с еднаква температура ...термостат
ако перката включва-най-вероятно термостата отваря...
и т.н и т.н....писано има много(само напиши на търсачката "термостат")
и не можеш ли да разбереш дали пипано по термостата или те лъжат,че е сменян???
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 20 дек 2007 15:13
Дунев .... аман - нищо не става там , ама нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
