изгасва в движиние пасат 1,6 инжекцион 101кс
nim73
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 17:37
Мнениеот nim73 » Пон 17 дек 2007 21:15
пали перфектно върви на газ и бензин перфектно и по незнайни причини както е в движение угасва.може ли да бъде комутатора с бобината от време на време да спира.
каква трябва да е консумацията на ток на колата в покой при невключена аларма .при моята е 80 милиампера много ли е.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пон 17 дек 2007 22:07
На какво гасне? На газ или на бензин? Ако е само на газ и на свободен ход и оборотите постепенно падат.....обясни малко по -подробно при точно обстоятелства гасне.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 18 дек 2007 2:08
Може ;) При мен така беше, нищо, че съм с 1.8Ми... както си движиш бам... няма никой. След 15 минути пали, тръгва от раз, движи половин час - бам... пак няма никой :( Диагностиката си го показа. Смениха го и сега няма ядове ;)
nim73
Мнениеот nim73 » Вто 18 дек 2007 18:29
гасне на бензин и на газ . случва се доста рядко но го прави както си караш на скорост.след това пали без проблем
blondi
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 5:27
Мнениеот blondi » Сря 19 дек 2007 13:08
Колега провери как са ти кабелите да не губиш ток, и задължително провери комутатора от там идват най-често проблемите като твоя.
bic
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 0:06
Re: изгасва в движиние пасат 1,6 инжекцион 101кс
Мнениеот bic » Сря 19 дек 2007 13:58
nim73 написа:пали перфектно върви на газ и бензин перфектно и по незнайни причини както е в движение угасва.може ли да бъде комутатора с бобината от време на време да спира.
Колега, имам един познат които имаше същия проблем, (Колата беше Рено, а не VW ) къде ли не ходи и накрая се оказа клемите на акумулатора пробвай да ги почистиш или ги смени с нови ако са окислили.
nim73
Мнениеот nim73 » Сря 19 дек 2007 18:58
благодаря ви. днес смених комутатора --166 лева на бош и почистих клемите на акумолатора.ще карам през празниците и ще напиша резолтата
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Мнениеот shimbi » Сря 19 дек 2007 20:38
Колега vw-fen какво смени и се упражи колата??
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 19 дек 2007 20:56
Това, което седи при таблото и от него отива един кабел кам бобината дет дава ток на свесхтите... ма му забравих името, абе маи комутатор ли, бобина пак някаква... как да го обясня, утре ще го снимам и ще покажа, да видиш. :) леле нещо напоследък ме няма много с паметта :D
shimbi
Мнениеот shimbi » Сря 19 дек 2007 21:04
:D ок,разбрах те мерси.много се впрягаш затова ти идва в пове4е и непомниш.караи е по ларж! пожелажам ти успех : vw fen
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 19 дек 2007 21:35
абе доста стрес си беше - караш десет минути, гасне за 15 после пак караш десет... :( както ти е таблото сас скоростомера и оборотомера, като отвориш капака на двигателя, пада се точно зад таблото... някакво светло сиво като плочка с кабел, които отива право в центъра на делкото, от там излизат другите 4 кабела за свещите... ще го снимам и ще покажа ;) бос съм в тва отношение, маистора 5 пъти ми го обясни, ама кой да помни... :D
nim73
Мнениеот nim73 » Чет 27 дек 2007 16:35
колеги след смяната на комутатора и зачистването на клемите на акомулатора прекъсването спря поне за сега карал съм около 300 км.
благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki, loopci и 51 госта
