Голф 1 - няма мигачи - релето обаче работи
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пон 19 сеп 2005 16:23
Става въпрос за голфчето на сестра ми.
Първо и изчезнаха аварийните светлини, и когато щракнеш копчето да се пуснат аварийните светлини едно на ръка, че не работят аварийните ами и мигачите спираха да работят. Сега обаче мигачите съвсем отказаха.
Релето работи - пробвано на друг голф.
Когато пусна ляв или десен мигач лампата за мигачите свети не престанно - така по принцип е нормално да прави когато релето не е свързано. Когато пусна аварийни пак свети лампичката непрестанно - следователно има връзка, но не пълна.
Има ли друго реле някаде по трасето? Или просто някой кабел се е прекъснал? Някой ако има идеи и кой е кабела ще му бъда много благодарен.[/u]
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 19 сеп 2005 17:28
всички бушони проверил ли си?
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 17:31
по принцип има отделно реле за аварийките :!:
и преди сам срещал такъв проблем....намотката се прецаква и дава напрежение на веригата
горят бушони,или крушки
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 сеп 2005 22:03
Или релето за аварийните или бутона прави номера / по-скоро е от бутона/
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пон 19 сеп 2005 22:57
Аз един път забравих да си сложа буксата на аварийните отзад на таблото и се получи така. Аварийните и мигачите са взаимно свързани но не знам как :)
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пон 19 сеп 2005 23:05
и според мен е от бутона-пробвай с някой работещ и в първата морга :idea:
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Вто 20 сеп 2005 13:48
Извинете ме за грубото държание, обаче вие четете ли въобще?!
Проверил съм предпазителите и крушките. Релето е пробвано на друго кола от морга - работи там, купих и друго реле работещо от същия автомобил. Питах дали има друго реле, защото ако няма явно някой кабел се е прекъснал, защото системата на мигачите (както вече обясних) реагира сякаш релето не фигурира във веригата.
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 20 сеп 2005 15:56
CyberBlade написа:...
Четем, четем, но в поста си за проверка на бушони нищо не споменаваш ...
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 20 сеп 2005 19:05
Ама май и ти не четеш.Пробва ли да смениш ключа? Имал съм такъв случай с ключа - по някакъв си начин ключа на аварийните беше задържал посредата / може да съм го натиснал накриво или нещо самият да е задържал/ не знам. Като го превключих 2-3 пъти всичко си дойде на мястото.При теб може да е дефектен ключа.
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Нед 25 сеп 2005 13:01
Релето се намира в ключа.
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 25 сеп 2005 13:07
Ключа за аварийните е, имал съм такъв случай с Г2.
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Нед 25 сеп 2005 13:22
С риск да се потретя ;) ключа/релето работи. От кабелака ще да е.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 25 сеп 2005 15:52
CyberBlade написа:Релето се намира в ключа.
Нещо се базикаш .Релето не може да е в ключа !!! Ще ме караш да ровя инфо за Голф 2ка.
Реле за аварийни е габарити около 28х 28х 40 мм/може и малко повече не съм го мерил точно но около тези са размерите,даже има и по-високи релета / и не може да се монтира в ключа.
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Пон 26 сеп 2005 0:59
Пусни си мигачите и чуй от къде се чува цъкане. (подсказка - ключа за аварийните) Изкарай буксата от ключа за аварийните и пробвай да пуснеш мигач - не става.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 26 сеп 2005 9:08
на 2-ката са 2 релета отделни и се намират над бушоните
