рязане на задна кора Jetta
- jetttlii
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Колеги пробвах с търсачката, но не можах да намеря пост в който да пише дали със зеге с нож за метал ще мога да срежа задната кора за да сложа две елипси?
дали ножа ще може да среже ламарината под кората - така като я гледам изглежда тънка
Благодаря Ви предварително
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Re: рязане на задна кора Jetta
jetttlii написа:Колеги пробвах с търсачката, но не можах да намеря пост в който да пише дали със зеге с нож за метал ще мога да срежа задната кора за да сложа две елипси?дали ножа ще може да среже ламарината под кората - така като я гледам изглежда тънка
Със зеге най-добре се реже колега тъй като на доста различни кори със супер трудни багажници за рязане съм рязъл и с него най добре става докато с ножицата само нагъваш ,но все пак режеш ламарината и си купи повече от един нож за рязане ,защото понякога лесно се чупят и ножовете да са със ситните зъбци по възможност на "BOSCH". Препоръка от мене след като свършиш с рязането абсолютно навсякаде почисти добре с прахосмукачка за да неостават метални частици някаде че ако полепнат по говорителя и недай си боже влезнат в намотката ще се простиш с елипсите ,а повярвай резултата е трагичен (купуваш си други)
Накрая може да сложиш между ламарината и кората микропореста гума залепена с битон или да налепиш флаш бент за да шумоизолираш платформата от нежелани вибраций и естествено звука ще е доста по добър
Успех колега
