Трепери стрелкатa на скоростомера при B3
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 19 дек 2007 12:43
Здравейте колеги, карам B3 RP мотор. Проблема е че стрелката на скоростомера трепери лекинко и ме дразни. Не е нищо фатално, ама се едно карам лада (нищо лично :P ). Чудя се дали жилото нещо не се ебава и да се е разхлабило или нещо подобно? Иначе няма никаква грешка в работата на скоростомера, освен треперенето.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Сря 19 дек 2007 13:42
от време на време и при мен се случва при ниска скорост, когато е пипано по жилото. Размърдай го малко и пробвай пак ;) Поне при мен така се оправя ;)
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 19 дек 2007 16:03
Благодаря колега. Ясно е че в жилото е проблема. Като намеря време ще го "побъзгам" хубаво :D
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 19 дек 2007 16:12
Ама леко, а не здраво :D да не го измъкнеш цялото ;)
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Сря 19 дек 2007 16:41
А може и да трепери от пренавиването на километрите :!:
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 19 дек 2007 16:57
niviat написа:А може и да трепери от пренавиването на километрите :!:
И аз така чух.. ама ми се стори леко "градски легенди". Най-малко защото 70% от колите в БГ трябва да са с такива скоростомери :? Ама може и да си прав.
@VW_FEN винаги действам леко :lol:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 19 дек 2007 17:09
при мен е същото ,на 50км се оправя но до там подскача,смених километража -същото,свалих жилото ,всичко точно няма закъсано,върти се леко,изкарах червяка - и той е добре има си зъби обаче пак подскача мамка му.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 20 дек 2007 23:22
При мен се оправи като си смених гумите - колкото и да не ви се вярва крива гума,оттам биене и се отразява точно на тази стрелка.Биенето не го улавях като вибрации на волана или тресене или нещо такова.Ама като сложих зимните спря да подскача километража (същото леко треперене).Качих старите на баланс и се оказа,че едната е крива и бие.Леко ама бие (незнам предна или задна е била).
Иначе и аз сменявах таблото ама не е от него ;)
Успех!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 20 дек 2007 23:33
zfa159 написа:При мен се оправи като си смених гумите - колкото и да не ви се вярва крива гума,оттам биене и се отразява точно на тази стрелка.Биенето не го улавях като вибрации на волана или тресене или нещо такова.Ама като сложих зимните спря да подскача километража (същото леко треперене).Качих старите на баланс и се оказа,че едната е крива и бие.Леко ама бие (незнам предна или задна е била).
Успех!
направо ме Фърли в трета глуха да си пълня дупето с пясък :woooow: :woooow: :woooow: :woooow:
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Чет 20 дек 2007 23:42
Хм.. при положение че мойта пасатка се нуждае от реглаж на предница (макар и лек).. е доста възможно и това да е причина.. При първа възможност ще мина да го оправят.. дори и да не помогне, трябва да се отмятат едно по едно нещата.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 23 дек 2007 15:21
абе остави си го така не го базикай,и при мене е така преди 2години нямах талива проблеми по-осезателно е попследните 1=2месеца,трепери до към 50км после е ок.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 23 дек 2007 15:47
Хахаха ! на мене пък това ми се случва в зависимост от температурата ....и то от скоро ..... като потегля в студено ( под - 3 ) и до 1 вото достигане на 40 км се чува звук като че скърца нещо леко и стрелката трепери ..... после се оправа и повече не се появява за деня :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 23 дек 2007 20:21
И аз съм за реглаж на предница и то даже видимо двете гуми гледат в двете посоки едновременно вместо да седят направо а волана е на една страна ама въпреки това не трепери километража ама гумите са ми 4 нови ;)
Успех!
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
Мнениеот kadrav7755 » Пет 04 яну 2008 1:31
и моята стрелка почна да трепери след като ми сваляха скорости и вяха забравили да откачат жилото,интересно че го правеше само когато е студено,свалих жилото,имаше едвам забележимо пречупване,изправих го колкото можах на ръка и всичко се оправи,определено не е заради задна дясна гума :да:
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пет 11 яну 2008 16:14
И при моя пасат до към 60км леко ми трепери стрелката..но съвсем леко,след това се оправя!Иначе и нещо на оборотите ми почна да играе стрелката...а нямам катализатор както при повечето голфове,за да е от него...!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
