Пукане от ауспуха Golf 3
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 сеп 2005 19:03
Пичове,забелязвам че когато надуя газта яко на празен ход при вра6тането и се чуват 2-3 припуквания от ауспуха/отзад?Кажете от какво може да е,че ми сменяха и ангренажен ремък да не са изпуснали един зъб?Центровка ли е,гърнета ли са?Колата е на газ.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Нед 18 сеп 2005 20:31
не се притеснявай ... повечко газчица и идва
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 сеп 2005 21:03
Охххххххх,дано е от това.Ами аз я купих преди 10 дни и в Италия е монтирана газовата,марката е BRC и незнам защо при палене винаги ми показва 4е е на бензин свети ми 4ервената лампа и трябва да и подам малко газ и ХОП 4ува се едно щракване и ми светва оранжева и зелена лампа?Винаги на безнин ли паля,въпреки че копчето е на газ?Сигурно е заради моноинжекцията щото имах Голф 2 1.6 и не беше такава системата?Тука нямам междинно положение,само газ-бензин?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 18 сеп 2005 21:10
Палиш на бензин и при вдигане на определени обороти минава на газ при
инжекционните с монтирани изпарители е така.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 сеп 2005 22:14
Е ако нямам бензин в резервоара няма ли да запаля?Та значи проблема идва от повече газ дето влиза и трябва да се регулира,така ли?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 19 сеп 2005 8:58
значи ако нямаш бензин и се опитваш да палиш ще плачеш после за бензинова пома
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 сеп 2005 22:01
Най евтината 200лв
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 19 сеп 2005 22:18
Това няма да допусна да стане,ама ми кажете за пукането,от газта ли е?
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 22:34
бе да ти кажа братле,на един приятел му пука щото има дупки ж генрацията
кара с заглушител и права траба отзаде
прави го същото пукане
дупка имаш некаде в генерацията според мене
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 19 сеп 2005 23:06
Какво е това генерация?И къде се намира?Голфа е тройка 1.4 моноинжекция?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 20 сеп 2005 0:09
Obituary написа:Какво е това генерация?И къде се намира?Голфа е тройка 1.4 моноинжекция?
Изпускателна генерация се наричат тръбите за изгорелите газове, които ги отвеждат навън. Тръгва от изпускателните колектори закрепени на главата на двигателя и стига до задното гърне, като по пътя си може да мине през катализатор и няколко други гърнета в зависимост от вида и модела.
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 53 госта
