Смесване на бензин с масло
mdaw
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 20:25
Мнениеот mdaw » Пет 21 дек 2007 20:51
Имам проблем с Пасата.1,8моно92г.С газова уредба е ,но при каране на бензин вкарва бензин в маслото.На какво може да се дължи това?Смених и дюзата ,но проблема си остана.Помагайте!
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 21 дек 2007 22:37
Каква дюза си сменил?
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Съб 22 дек 2007 11:28
Аз смених масло и свещи и се оправи. Иначе дигаше маслото здраво и беше доста разредено. Нямам газ - кара се само на бензин.
Почти съм убеден че маслото беше ментеливо и от там проблема.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 22 дек 2007 14:22
на диагностика...имаш 3 варианта:ламбда сонда,датчик за температурата или липса на сигменти.не гадай а върви на диагностика на майстор.успех!
mdaw
Мнениеот mdaw » Съб 22 дек 2007 18:19
Смених дюзата на моно-инжекциона.Посъветваха ме да я сменя,защото когато е в покой ,ако не затваря добре дюзата бензина,който е под налягане го вкарва в маслотоМасло не харчи когато я карам на газ.
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Съб 22 дек 2007 19:11
Брато има един о-пръстен на дюзата , я го провери , струва стотинки ама прави беля за стотици!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 22 дек 2007 19:23
ifidik написа:на диагностика...имаш 3 варианта:ламбда сонда,датчик за температурата или липса на сигменти.не гадай а върви на диагностика на майстор.успех!
... и четвърти вариант - много упорито само градско и то на много къси разстояния /не може да загрее въобще двигателя/ без излизане на по-дълъг път. И пак не трябва да става въпрос за сантиметри.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 22 дек 2007 23:39
Извинявам се но каква връзка има смесването на масло и бензин с дюзата на инжекциона ?
mdaw
Мнениеот mdaw » Нед 23 дек 2007 10:58
Аз ако знаех нямаше да се обръщам към вас.Ще послушам колегата и веднага след празниците отивам на диагностика.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 23 дек 2007 17:51
Stenly написа:Извинявам се но каква връзка има смесването на масло и бензин с дюзата на инжекциона ?
Ако дюзата не затваря добре от налягането създадено от помпата при изгасен двигател пропуска бензин, който се оттича в цилиндрите и оттам покрай буталцето та право в картера. Така са ми обяснили на мен. И аз имам дюза или дюзи която пропуска, но наблизо няма стенд където да разбира коя се бъзика и да я сменя. Някой ако знае къде може да се диагностицира проблема в Монтанско да свирка.
mdaw
Мнениеот mdaw » Нед 23 дек 2007 21:03
Точно същото обяснение ми дадоха и на мен за дюзата(понеже при мен е моно)След това проблема се оказа ,че не еот дюзата, а от стъпков мотор за празен ход.Няма да споменавам в кой сервиз ми я правиха,но проблема си остана.Карам я само на газ,но все пак някога идва и зимата и трябва да се покарва и на бензин.
mdaw
Мнениеот mdaw » Нед 23 дек 2007 21:05
s--P--s
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 20:56
Местоположение: Кърджали
Re: Смесване на бензин с масло
Мнениеот s--P--s » Сря 13 окт 2010 20:28
Колега според мен колата ти има ниска степен на компресия и сваля бензина в картера заштото не може да го изгори,но това е при условие че не прекъсва,токовете са наред и че няма разбира се нафта в бензина.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 14 окт 2010 0:14
Дано колегата за почти 3 години е решил проблема
s--P--s написа:Колега според мен колата ти има ниска степен на компресия и сваля бензина в картера заштото не може да го изгори,но това е при условие че не прекъсва,токовете са наред и че няма разбира се нафта в бензина.
Бензин - нафта, объркано е нещо мнението ти колега!
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Чет 14 окт 2010 1:41
Не е объркано, просто не можеда му се хване смисъла.
Така в 8-ми клас един съученик обясняваше принципа на ДВГ и вкара някакви торбини в обяснението (корабни). И тогава не можахме да хванеме смисъла. :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MamaMy, Nikolov86 и 42 госта
