Проблем с ключ на Б4 1.8 90к.с. 95г.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 24 дек 2007 16:18
Първо да кажа, че става въпрос за Пасат-а на чичката. Онзи ден му направил следния проблем. Ключа не ще да се върти, волана е отключен, но не ще. Откачил клемите на акумулатора за 5мин и след това всичко си дошло на мястото. На мен това ми се струва адски странно и затова искам и вие да си кажете мнението, за което предварително благодаря!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 24 дек 2007 18:49
мойто мнение е че няма нищо общо с акумулатора. И моя се е случвало да ми създава такъв проблем (особенно ако някой друг е карал колата). Ина че като заяде го бутам леко нагоре надолу и се оправя. Случвало ми се е 2-3 пъти за 3 години при положение че карам предимно в града на къси разстояния, така че мисля че не е болка за умиране.
trunner
Мнениеот trunner » Пон 24 дек 2007 20:23
Не, че е болка за умиране. Просто ми изглежда много странно и не мога да си го обясня, затова попитах тук.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 24 дек 2007 20:28
не иска да се върти в смисъл че дава на контакт но няма никой или просто не иска да се завърти ключа, аз имах подобен проблем преди година и половина ( и сега чат пат го имам), но тогава беше доста зле та напръсках ключалката с ВД ли беше или с някаква тефлонова смазка не помня и нещата се оправиха за известно време
p.s. ето я темата в която бях писал за подобен проблем
Последна промяна от orgasmatron на Пон 24 дек 2007 20:33, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 24 дек 2007 20:29
Ами честно казано не виждам някаква логика (общо взето нещо заради чип-а ако има изобщо ама нямам идея от текъв тип системи).Иначе според мен е случайност.При мен се получава така и тогава вадя ключа,обръщм го наобратно и си върти безгрижно.
trunner
Мнениеот trunner » Пон 24 дек 2007 21:00
orgasmatron написа:не иска да се върти в смисъл че дава на контакт но няма никой или просто не иска да се завърти ключа, аз имах подобен проблем преди година и половина ( и сега чат пат го имам), но тогава беше доста зле та напръсках ключалката с ВД ли беше или с някаква тефлонова смазка не помня и нещата се оправиха за известно време
Полезно, благодаря! Казваш, че проблема се е решил, но за известно време, а след това?
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 24 дек 2007 21:05
продължава да се случва, но много рядко - примерно един два пъти в месеца, не като тогава всеки ден по 5 мин борба за да запаля ;)
просто изваждам ключа и пробвам пак, обикновенно помага, за сега ... ;)
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Пон 24 дек 2007 21:05
клемореда се обажда !
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 24 дек 2007 22:46
passatdriver написа:клемореда се обажда !
Ако правилно съм разбрал какво става - клемореда няма нищо общо. Просто не може да се завърти ключа. На мене ми разглобяваха патрона защото не се завърташе до край и от тогава вече не заяжда.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 дек 2007 0:14
Хааабсолютно същото и при мен ;)
Пръсках с тефлонов спрей (ама яко си олях стелката! mhihi ) и вече 3-та година не ми се е случвало!
trunner
Мнениеот trunner » Вто 25 дек 2007 8:31
Благодаря на всички за отговорите. Днес ще му кажа какво решение на проблема сте намерили вие.
Може да удряте катанеца.
П.П. Честита Коледа на всички!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 25 дек 2007 9:30
Аз сега като смених клемореда с нов ключът започна да се върти значително по-трудно а в същото време се оправи проблема с заяждането на ключалката така че може наистина да има нещо общо клемореда.Иначе аз пръсках с тефлонова смазка по стария Пасат и се пооправи проблема.Засега година и нещо няма проблем.
Успех!
