Проблем с ключ на Б4 1.8 90к.с. 95г.
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Първо да кажа, че става въпрос за Пасат-а на чичката. Онзи ден му направил следния проблем. Ключа не ще да се върти, волана е отключен, но не ще. Откачил клемите на акумулатора за 5мин и след това всичко си дошло на мястото. На мен това ми се струва адски странно и затова искам и вие да си кажете мнението, за което предварително благодаря!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
мойто мнение е че няма нищо общо с акумулатора. И моя се е случвало да ми създава такъв проблем (особенно ако някой друг е карал колата). Ина че като заяде го бутам леко нагоре надолу и се оправя. Случвало ми се е 2-3 пъти за 3 години при положение че карам предимно в града на къси разстояния, така че мисля че не е болка за умиране.
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
не иска да се върти в смисъл че дава на контакт но няма никой или просто не иска да се завърти ключа, аз имах подобен проблем преди година и половина ( и сега чат пат го имам), но тогава беше доста зле та напръсках ключалката с ВД ли беше или с някаква тефлонова смазка не помня и нещата се оправиха за известно време
p.s. ето я темата в която бях писал за подобен проблем
Последна промяна от orgasmatron на Пон 24 дек 2007 20:33, променено общо 1 път.
- trunner
orgasmatron написа:не иска да се върти в смисъл че дава на контакт но няма никой или просто не иска да се завърти ключа, аз имах подобен проблем преди година и половина ( и сега чат пат го имам), но тогава беше доста зле та напръсках ключалката с ВД ли беше или с някаква тефлонова смазка не помня и нещата се оправиха за известно време
Полезно, благодаря! Казваш, че проблема се е решил, но за известно време, а след това?
- orgasmatron
- Двигател: AGG
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хааабсолютно същото и при мен
Пръсках с тефлонов спрей (ама яко си олях стелката!
) и вече 3-та година не ми се е случвало!- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз сега като смених клемореда с нов ключът започна да се върти значително по-трудно а в същото време се оправи проблема с заяждането на ключалката така че може наистина да има нещо общо клемореда.Иначе аз пръсках с тефлонова смазка по стария Пасат и се пооправи проблема.Засега година и нещо няма проблем.
Успех!
Успех!
