Зимни гуми - лошо се държат на мокро. Коментари от опит???
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Пон 24 дек 2007 22:48
Колеги обух си колата с Dunlop SP Winter Sport M3 размер 225/45/17. На сухо са ок както и на сняг (ако във Варна може да се каже че е имало сняг). Но на мокро ми направиха лошо впечатление. При по рязко тръгване превъртат за секунда докато тракшъна не ги спре, а при обратен завой си носи ако завоя го натисна по агресивно. Дори при движение с 30 до 50 км/ч ако натисна кикдауна на газта (колата демек е автомат със стептроник) превъртат в движение. До скоро бях с летните гуми Goodyear чисто нови и дори в студено не са се държали така на мокро.
В единия от последните броеве на Автобилд дадоха че Дънлопа за зимна гума е на второ или трето място, а не се държи като такава при мен.
Повечето предишни коли са ми били с предно предаване и не мога да направя съпоставка дали това лошо поведение на задницата е от голямата мощност, съчетана с автомата и задното предаване или гумите са кофти.
Вие какви наблюдения имате за Вашите зимни гуми (ако някой има този модел на Дънлоп задължително да сподели).
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 24 дек 2007 23:48
Колега и моите зимни на мокро са пълна скръб в сравнение с летните :) За сметка на това на сняг се държат точно както трябва :)
Според мен си е нормално.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Re: Зимни гуми - лошо се държат на мокро. Коментари от опит?
Мнениеот Hertz » Пон 24 дек 2007 23:51
versace написа:Колеги обух си колата с Dunlop SP Winter Sport M3 размер 225/45/17. На сухо са ок както и на сняг (ако във Варна може да се каже че е имало сняг). Но на мокро ми направиха лошо впечатление. При по рязко тръгване превъртат за секунда докато тракшъна не ги спре, а при обратен завой си носи ако завоя го натисна по агресивно. Дори при движение с 30 до 50 км/ч ако натисна кикдауна на газта (колата демек е автомат със стептроник) превъртат в движение. До скоро бях с летните гуми Goodyear чисто нови и дори в студено не са се държали така на мокро.
Гумите са гадни според мен - личното ми мнение е че са кофти :038:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 25 дек 2007 0:09
Според мен си зависи и от моментното състояние на пътя. В момента освен че са мокри, пътищата са и били опесачавани и са в много по-лошо състояние от стандартно "мокро".
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Вто 25 дек 2007 0:18
Пътищата в момента са пълна скръб :evil: то асфалта май е излезнал в почивка за празниците mhihi
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 25 дек 2007 0:21
jetttlii написа:Пътищата в момента са пълна скръб :evil: то асфалта май е излезнал в почивка за празниците mhihi
Особено в Младост. Доста зрелищно се попързалях до китайската стена при опит да спра на свтофар. Е не спрях...
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 25 дек 2007 0:26
Зимна гума на вода и кал не държи до колкото знам и имам опит, тя е по- зле от лятна гума на вода и кал.
Не виждам нищо ненормално и странно.
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Вто 25 дек 2007 0:28
groznika надявам се нямаше последствия :shock
в люлин е същото - парзалка :( ех ако имах кънки на гумите:twisted:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 дек 2007 0:30
Аз когато смених летните дънлоп със зимни дънлоп също усетих нещо подобно. Това в същия ден просто сравних преди и след смяната на гумите. Но това беше един от по-топлите и слънчеви дни - беше 10 градуса някъде.
Летните са Dunlop FastResponse, а зимните са Wintersport 3D, което е модел еволюция на М3. (195/65/15)
В последствие обаче, като стана по-студено вечерта имаше огромна разлика в полза на зимните. В завой колата "тръгва" много по-трудно със зимните. Спирачният път е по-къс, буксува по-малко. Това на студено. С летните доста дрифтех преди да ги сменя, със зимните не става.
Моят извод е, че над 5 градуса печелят летните гуми, но падне ли температурата под 0, зимните са пъти по-добре!
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 25 дек 2007 0:37
jetttlii написа:groznika надявам се нямаше последствия :shock
Няма проблем :) Цял съм, колата също. Видях, че се суркам и няма спирка и се принудих да настъпя и да премина на червено. Добре, че денят е празничен и вечерта нямаше коли по улиците. Двамата чакащи за ляв завой видяха, че се пързалям и на драго сърце ме пуснаха без да навлизат в кръстовището :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 25 дек 2007 0:51
Колега... ако е колата от профила ти, що си мислиш, че е със задно?!?
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 25 дек 2007 0:52
Много са широки. 225 е широко за зимна гума. На мокро със широки гуми се получава аквапланинг, същото се отнася и при рязко тръгване - при пробоксуване, под гумата се "изпомпва" слой от вода, и тя губи сцепление. Широките гуми просто "плават" над водата.
При сняг колкото по-тясна е гумата, толкова повече тежест има на кв.см., и съответно по-добро сцепление - грайфера се забива по-дълбоко. Затова зимните гуми се купуват по-тесни.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 25 дек 2007 0:55
The_Machine написа:
mhihi mhihi mhihi
BMW с предно?!?! :lol: :lol: :lol:
Едва ли някога ще видим :wink:
(Мини си е Мини, там е друга бира)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 25 дек 2007 1:00
ACCELERATOR написа:
The_Machine написа:
mhihi mhihi mhihi
Ма аз сериозно имах някви съмнения, че 1-ва серия е с предно? :roll: :oops:
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 25 дек 2007 11:47
The_Machine написа:
ACCELERATOR написа:
The_Machine написа:
mhihi mhihi mhihi
Е крайно време е да се отървеш от тези съмнения! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
