не пали
dragstur
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 21:53
не пали
Мнениеот dragstur » Вто 25 дек 2007 20:28
Здравейте колеги! Имам следния проблем. Преди месец ми се прецака стартера, и ходих до сервиз(с дърпане запалих). Оправиха го, но ми пуснаха ток, защото не можах да запаля с моя си акумулатор. Преди да ми даде проблема със стартера си палеше нормално, рядко се е случвало от 3,4 път да запали. Снощи заредих акумулатора, сега върти стартера, тока е силен...но обортомера не помръдва. Все едно не подава гориво. Бензиновата помпа лятото съм я сменявал. Какво може да е проблема, и как да запаля, за да я закарам на диагностика? Препоръчайте ми добри диагностици. В сервиза на VW в Дружба добри ли са?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 25 дек 2007 20:43
Вади кабела който идва от бобината до капачката на делкото (централния) и го задръж на 2-3 см от маса (някъде по двигателя).Върти на стартер - ако няма искра : бобина+комутатор или датчик на Хол в делкото :wink: .
Ако има искра - бензинова помпа или проблем в моноинжекцията/инжекциона.
Последна промяна от andro_ на Вто 25 дек 2007 20:44, променено общо 1 път.
amsoryto
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 20:01
Re: не пали
Мнениеот amsoryto » Вто 25 дек 2007 20:43
dragstur написа:Здравейте колеги! Имам следния проблем. Преди месец ми се прецака стартера, и ходих до сервиз(с дърпане запалих). Оправиха го, но ми пуснаха ток, защото не можах да запаля с моя си акумулатор. Преди да ми даде проблема със стартера си палеше нормално, рядко се е случвало от 3,4 път да запали. Снощи заредих акумулатора, сега върти стартера, тока е силен...но обортомера не помръдва. Все едно не подава гориво. Бензиновата помпа лятото съм я сменявал. Какво може да е проблема, и как да запаля, за да я закарам на диагностика? Препоръчайте ми добри диагностици. В сервиза на VW в Дружба добри ли са?
bobinata ti e gramnala
amsoryto
Re: не пали
Мнениеот amsoryto » Вто 25 дек 2007 20:44
moze i bu6ona na benzinovata pompa da e 6tom si smenql bobinata
andro_
Re: не пали
Мнениеот andro_ » Вто 25 дек 2007 20:45
amsoryto написа:moze i bu6ona na benzinovata pompa da e 6tom si smenql bobinata
Pi6i na bylgarski we.
dragstur
Мнениеот dragstur » Вто 25 дек 2007 20:52
Днес след като сложих акукулатора, свалих дистрибуционната капачка, и я почистих. Кабелите ги разгледах и ми се стори, че главния към бубината е по-зацапан. След обратното им поставяне, малко качва обороти, но под 400. Посъветвайте ме.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 25 дек 2007 20:53
С кой двигател си? Код?
dragstur
Мнениеот dragstur » Вто 25 дек 2007 20:54
andro_ кабела от към бобината ли да извадя, или откъм делкото? Благодаря!
andro_
Re: ....
Мнениеот andro_ » Вто 25 дек 2007 20:57
dragstur написа:andro_ кабела от към бобината ли да извадя, или откъм делкото? Благодаря!
Откъм делкото :wink: .
Но щом пали,значи има искра :wink: .
Виж си палеца на делкото дали мърда спрямо вала на делкото.На мен ми се случи така,че зъбчето на палеца се беше счупило и двигателя работеше само,когато подавах газ (палецът се въртеше спрямо остта).А на свободен ход имаше невероятно детонации...
Напиши с кой двигател си!
dragstur
Мнениеот dragstur » Вто 25 дек 2007 20:59
ADY038586
dragstur
Мнениеот dragstur » Вто 25 дек 2007 21:06
не точно пали... малко му трябва. не съм запалил и днес. с бутане или дърпане дали ще запали? ако сменя палеца или си е комплект с капачка, кабели...трябва ли центровка, или мога и аз да си го демонтирам?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 25 дек 2007 21:09
Възможни причини да не запали ИЗОБЩО:
1.Имобилайзер.
2.Електрически връзки.
3.Ниско ВИСОКО напрежение (проблем с бобината).
4.Бензинова помпа и налягане на горивото.
5.МАФ сензор.
6.Датчик на Хол - crankshaft position sensor.
7.Инжектори.
8.Датчик позиция на разпределителния вал.
9.Датчик за температурата на водата/антифриза.
Възможни причини за лош свободен ход:
1.ЕКУ (лошо,много лошо).
2.ТПС.
3.МАФ.
4.Налягане на горивото.
5.Инжектори.
6.Ламбда сонда.
7.Датчик температура на антифриза.
8.Прескочил зъб на ангренажа.
Данните са от Аутодата за възможни причини за лоша работа на свободен ход и за нявъзможност за палене.
Моят съвет е да отидеш на диагностика с Елкон или ВАГ КОМ.
dragstur
Мнениеот dragstur » Вто 25 дек 2007 21:20
Благодаря за изчерпателния отговор! Препоръчай ми сервиз. Благодаря още веднъж!
andro_
Re: ...
Мнениеот andro_ » Вто 25 дек 2007 21:22
dragstur написа:Благодаря за изчерпателния отговор! Препоръчай ми сервиз. Благодаря още веднъж!
Виж за сервиз в София ще ми е много трудно да препоръчам.
Патил съм си от лицензиран Бош сервиз в Пловдив...
Така че,най-добре се обърни към клубния любимец vaskoto1 :wink: .
dragstur
Мнениеот dragstur » Вто 25 дек 2007 21:23
ок. мерси :)
Потребители, разглеждащи този форум: nkc, tdi fen и 44 госта
