голф 3 97г - свети лампата на маслото и гасне на празен ход
vescobg
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 12:48
Мнениеот vescobg » Съб 17 сеп 2005 12:56
Значи голфа е 97г АЕЕ мотор 1.6 пълна инжекция (някой ако ми каже колко коня е ще съм благодарен че има спор 75 или 101) и като остане колата на празен ход оборите падат и почват да играят и колата гасне......след като загрее като паднат оборотите под 1000РПМ свети лампата за маслото и понякога гасне.....сменихме датчик за масло и не се оправя, маслото също е сменено.....сега отварят двигателя......ако някой има идея ще съм благодарен да каже......
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 17 сеп 2005 13:01
АЕЕ 75 кс / 135 Nm
vescobg
Мнениеот vescobg » Съб 17 сеп 2005 13:07
10x за това, а сега ако някой каже нещо и за проблема......
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Съб 17 сеп 2005 13:20
vescobg написа:10x за това, а сега ако някой каже нещо и за проблема......
Колега опитай с търсачката има много теми за този проблем,
поразгледай ги и дано всичко накрая е ок :wink:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 17 сеп 2005 15:09
За маслото мисля че има два датчика!Единия е за високо налягане а дригия за ниско.Мисля че са два отделни ако не се лъжа.Ако съм на грешен път да ме поправят колегите.Моята като я купих светеше докъто се пребера от търгожеца до нас - 80 км път.Но проблема беше от дългото време стояла на място.маслото губи свойствата си.Според мене вариантите са
1. запушване на цетката или на някои канал
2.износена маслена помпа (малко вероятно)
3.спукан канал
Най добре вижте какво напрежение (напрежение или съпротивление) би трябвало да дават датчците за маслото, после измерете твойте за да знаеш откаде да тръгнеш
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 17 сеп 2005 15:34
brabus написа:АЕЕ 75 кс / 135 Nm
И се води MPI инжекцията . На 101 коня колекторите са отпред и са метални.
И ЧЕСТИТО в клуба на притежателите на уникалните пластмасови колектори. Ако още не знаеш вземи си валидолче за да си спокоен като ги погледнеш. Няма начин за газ , ако не се сненят.
И аз съм с такова дяволско изчадие .
На извънградско от Германско до тук средно 6,7л ама не с наш бензин.
Тука на градско 9-10л като се има в предвид, че я кара жена ми почти през цялото време.
Имам лека неравномерност на празен ход -знам го, че е от свещите но не им е дошло времето.
Мотора се слага на Фабия и на Октавия / ре маслена помпа/.
Последна промяна от kris11 на Пон 19 сеп 2005 22:00, променено общо 2 пъти.
vescobg
Мнениеот vescobg » Съб 17 сеп 2005 17:02
дамммм какво да ви кажа.....видяз за тия пластмасови джунджурии, но пък аз така или иначе нямам особено намерение да слагам газ.....а някой да има представа горе долу какъв е разхода на този 1.6МПИ? че взех колата севсем наскоро и още оправям тия проблеми по-горе и не мога да видя много ли гълта........
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 17 сеп 2005 20:41
много,особенно градско :twisted: да не говорим за разходите по поддръжката
vescobg
Мнениеот vescobg » Пон 19 сеп 2005 16:42
Оказа се че е маслената помпа.....отвътре лагерите са прецакани и е надрано буталото.....та сега въпроса е откъде може да се купи по възможност без да чакам 10-те дни........оказа се също че и на шкода имали такива двигатели (АЕЕ) и помпата от шкодата ще стане а цената и е 100+лв по ниска (225лв) някой да каже дали наистина става маслена помпа от шкода да не стане така че да се набутам още повече.........
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
ре
Мнениеот SkyWalker » Сря 21 сеп 2005 0:35
Става със сигурност!
Потребители, разглеждащи този форум: boar и 72 госта
