Проблем с мигачите на Б5
ponko
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 06 2.0 TDI BKP
- Местоположение: Ямбол
Имам проблем с мигачите на Б5 - не работят. Ключа работи, бушона е здрав, един електричар се опита да я оправи, но не успя да немери релето. Някой има ли идея къде се намира това реле или някав сериен номер или каквото и да ... Много ще Ви благодарен, ако се отзовете !
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Проблем с мигачите на Б5
ponko написа:Имам проблем с мигачите на Б5 - не работят. Ключа работи, бушона е здрав, един електричар се опита да я оправи, но не успя да немери релето. Някой има ли идея къде се намира това реле или някав сериен номер или каквото и да ... Много ще Ви благодарен, ако се отзовете !
Мисля че релето е в ключа на авариините на централната конзола
- AngelVT
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 8:42
Вчера успях да реша проблем с мигачите като описания в темата. Намерих блок за управление в една морга за 30 лв. Засега работим
Иначе се опитах да си поиграя с пластинките в стария ми блок, не съм сигурен какво точно им направих
, но след интервенцията при подаване на контакт светеха, само че не мигаха...
