Голф 4-Не свири при забравяне на фаровете?
khbhy
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 13:36
Мнениеот khbhy » Чет 27 дек 2007 14:49
Преди издаваше звук когаго извадя ключа и отворя вратата но нещо му стана и вече неще.Някои знае ли какъв може да е проблема и каде се намира тая джаджа :?:
Благодаря. :oops:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 27 дек 2007 16:31
Сега като отвориш вратата и не свети плафончето на нея нали???
Микроключето в бравата не ти дава контакт с маса при отваряне!!!Проблем......майстор най-добре!!!Успех
khbhy
Мнениеот khbhy » Чет 27 дек 2007 19:04
ще проверя.Незнам дали има значение ама преди ми светеше едно диодче до кирията за заключване на вратата ама вече не свети. Мерси.
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Чет 27 дек 2007 19:16
от 1 седмица и на мене вече не ми свири на 4-ката.
Предполагам, че е изгорял зумер... защото не ми писка като се включва и резервата... дали ти нямаш същият проблем?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
gomez
Мнениеот gomez » Чет 27 дек 2007 19:42
dpetrov написа:от 1 седмица и на мене вече не ми свири на 4-ката.
A да видим кой е прав! :wink:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Чет 27 дек 2007 22:00
гомеса е прав!и аз съм с такъв проблем и не съм я подхващал още
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Чет 27 дек 2007 22:38
Плафончето на шофьорската врата свети,както и на таблото свети предупредителна иконка,само при полу-притворена врата(ключалката е щракнала на един зъб),зумерът не свири( а трябва според мен), също и не свири при забравени светлини.Някой да каже как е по принцип на Г4.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 27 дек 2007 23:07
маи на вси4ки е изгоряало и при мен не свири :( и плафона не свети от ляавата врата
VAAL
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 22:34
Re: Голф 4-Не свири при забравяне на фаровете?
Мнениеот VAAL » Чет 27 дек 2007 23:37
За всички колеги с подобни проблеми.Не сигнализира като си на габарит и е отворена шофьорската врата,не свети диода на същата врата,не се включва плафона като отвориш вратата и не свети габарита на самата врата,не светкат мигачите когато заключваш,когато отключиш забавиш се и не подадеш контакт и е отворена вратата се включи сирената на фабричната аларма а когато вече си в колата и си затворил се заключва сама.И всякакви други аномалии които аз лично все още не съм открил.Проблема е в микро ключовете на машинката която е във вратата.VAG програмата открива проблема като замърсени контактори.Чисто нова такава машинка е 273лв в Юнитреид.Но не се плашете има такива микро ключета и са по 0.40ст и се подменят тоес не е нужно да се сменя цялата машинка.Проблема е характерен за GOLF,BORA и PASAT.На моята кола мисля да ги сменя още утре и обещавам да заснема всичко и да пусна снимките в темата.
iGolf
Мнениеот iGolf » Пет 28 дек 2007 0:48
vaal,ти си значи нашето момче злато,много щесе радваме да видим цялата процедура по подмяната на тези микроключета че всички сме я закъсали и чакаме някой богат пост за да проследим дори и в кадри как става!!!благодя ти от името на всички които ще разгледат и оценят труда ти!!!
iGolf
Мнениеот iGolf » Пет 28 дек 2007 0:54
gomez
Мнениеот gomez » Пет 28 дек 2007 8:53
Eто обясни ви го колегата VAAL по-подробно!!!Аз съм правил процедурата и за това изказвам мнение !!!
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пет 28 дек 2007 11:40
т.е. не е зумерът така ли?
jijak
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 21:55
Мнениеот jijak » Пет 14 мар 2008 14:56
До скоро имах същия проблем, но вече е решен. Ако някой се интересува все още мога да споделя за решаването му.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 14 мар 2008 16:41
jijak; кажи как оправи проблема? :)
Потребители, разглеждащи този форум: Totko и 46 госта
