гасне в движение и не иска да запали?
val4o_00
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
Местоположение: там,до реката
Мнениеот val4o_00 » Чет 27 дек 2007 22:23
така.получи се следния проблем-както си карам и изведнаж угасна!пробвам след това да запаля.но уви.теглиха ме около 20-на км и запали,но за сьжаление днес пак ми погоди този номер само,че днес не запали.....иначе има ток,помпата се чува,но незнам???????
а и с тия маистори нашииииии.какво ли може да е?малко помощ????
momo_italy
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 20:02
Мнениеот momo_italy » Пет 28 дек 2007 0:12
не сам сигурен но според мен проблема идва от центровката на двигателя
val4o_00
Мнениеот val4o_00 » Пет 28 дек 2007 8:38
И още нещо когато завъртя ключа и се опитам да я запаля лампичката на маслото присвитва 3-4 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 28 дек 2007 10:14
Валчо, дай малко повечко инфо.
Кода на двигателя 2Е ли е?
Когато запали как се държеше мотора? Нормално ли работеше или кюфкаше и пафкаше като вършачка? Непривични тропания?
Под 'ток има' какво разбираш? Че върти стартера, или че има искра на свещите?
Провери и помпата. Може да си работи тя, но да не осигурява дебит. Би трябвало, като извадиш маркуча на входящото гориво и подадеш контакт да пръсне бензин на около метър напред, поне!
Пресветването на лампата за маслото преди да си зпалил и да вдигне налягане маслената помпа си е нормално.
val4o_00
Мнениеот val4o_00 » Пет 28 дек 2007 10:42
двигателя е 2Е,като се стартира двг-то няма проблем, работи перфектно нито трака нито нищо за искра незнам дали дава, но стартера върти и се чува как помпата работи.Обаче ми направи впечетление че като върти стартера от ауспуха не излиза дим и не мирише на бензин.Щте я карам на сервиз няма как, но просто исках да зная какво може да е.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 28 дек 2007 11:45
Бобина и комутатор.
Или датчика в хола.
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Пет 28 дек 2007 11:50
аз мисля че е бобината :roll:
val4o_00
Мнениеот val4o_00 » Пет 28 дек 2007 12:15
ок,а да знаете колко струват бобината и комутатора?да не ми кажат няква безбожна цена в сервиза
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 28 дек 2007 14:28
Измислена такава (то не, че ще намериш читава по магазините)- 145 лева.
Не знам дали не е по-добре от морга :(
До колко можеш да се справиш с поялник? Или някой твой познат?
Трябва ти едно те таквоз чудо( светодиод с резистор)
http://images19.snimka.bg/003641576.jpg
и пробваш дали има импулси на входа на комутатора. М/у средния извод и кафяво-нам къв си ;) При въртене на стартера трябва да мига светодиода. Ако мига- правилно си се насочил- бобина+комутатор. Може обаче и кабел да е! Не го пренебрегвай! Може и капачката на делкото да е спукана и да има утечки заради влагата.
Ето една темичка, дето ще помогне ;)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=71728
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 28 дек 2007 16:08
Начи - най добре нова бобина + комутатор.Ако ще се взима от морга задължително да е Siemens,а не някаква никаква.
Цени за клиента - има бобини + комутатори от 50 лева нагоре.
Всичките са китайски ( ако ще да пише Made on Mars).
Коя колко ще изкара е въпрос на късмет.
val4o_00
Мнениеот val4o_00 » Пет 28 дек 2007 21:56
значи днес и отвориха бубината и замериха датчика хол,уж е добре,но главният кабел на бубината не дава искра.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пет 28 дек 2007 22:34
Сменявай комплект бобина с комутатор. За предпочитана марка Хюко или Беру. Цените от около 100лв за Хюко до 150лв за Беру. Това е най-голямата болка на тези коли.
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Съб 29 дек 2007 8:16
Онзи ден така теглих едно Ауди В4 изгаснало на светофара и до там.Ток има помпата върти ама не ще.Пича вика преди да загасне корави вибрации от двигателя(няма ток при свещите и тресе да си е*е майката).
Проблема се оправи с нова бобина.
val4o_00
Мнениеот val4o_00 » Съб 29 дек 2007 8:47
ок,но при моята нито вибрации,нито нищо преди да загасне.днес ще я пробвам дале е от бубина.
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Съб 29 дек 2007 9:51
radotom написа: Може и капачката на делкото да е спукана и да има утечки заради влагата.
Точно същия проблем на баща ми на колата.. като пипнеш капачката и биеше яко ток като е запалена кола (палеше само с дърпане).
нова капачка и всичко е Ок сега :)
