Въпрос към инженери специалност ДВГ
wanven
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 19:22
Местоположение: Славяново
Мнениеот wanven » Пет 28 дек 2007 18:57
При спускане на долу с дизелов двигател и сме на скорост (примерно 3,4 предавка) за да намалим скороста, Разходът на гориво по-голям ли ще бъде от спускаме на празен ход а намаляваме скороста със спирачките или ще бъде равен? Не мога да си отговоря на този въпрос и когато спускам надолу за икономия на гориво спускам на празен ход и намалявам скороста със спирачките което не е добре за автомобила но си мисля че права икономия на гориво. Когато спускаме на долу на скорост оборотите на двигателя се увеличават не зависима че не натискаме педала на горивото а ГН-помпа има регулатор и предполагам , че при тези по високи обороти ГН-помпа ще тласка повече гориво но така си мисля аз кой знае?
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пет 28 дек 2007 19:06
приятел незнам точно, не съм специалист, но от стари камионджии съм чувал че на най-висшата ти предавка (5 или 6та) харчи по малко от колкото ако спускаш на неутрална, не мога да ти обясна защо там нещо обратната нафта ... затваряли се някви клапи ... незнам то4но... ;)
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 28 дек 2007 19:06
писано е по въпроса за ППХ
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пет 28 дек 2007 19:07
:търсачкаа ППХ или Принудителен Празен Ход
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 28 дек 2007 19:11
vesellin написа::търсачкаа ППХ или Принудителен Празен Ход
Добре ве - кво се караш!!! mhihi
wanven
Мнениеот wanven » Пет 28 дек 2007 19:27
Въпросът е разхода на гориво при спускане на скорост по голям ли е или равен от този при спускане на празен ход при дизеловият двигател?
веселин
Мнениеот веселин » Пет 28 дек 2007 19:34
wanven написа:Въпросът е разхода на гориво при спускане на скорост по голям ли е или равен от този при спускане на празен ход при дизеловият двигател?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
А моят въпрос е дали видя подканянията да натиснеш бутон Търсене? :012: :lock:
wanven
Мнениеот wanven » Пет 28 дек 2007 20:16
Благодаря чрез търсачката разгледах всички мнения за ппх но не става ясно Въпросът е конкретен при дизелът (обикновен дизел и TDI 1.9) При спускане на скорост Разходът (увеличава се, остава същия или намалява) от този на празен ход с работещ двигател (В този форум нямали инженери специалност ДВГ)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 28 дек 2007 20:41
Ако въпросът не е свързан с решаването на някой бас мога да отговоря така "...кой го боли фара..." :wink: Разликата е толкова пренебрижително малка че не си струва изобщо да се коментира,макар че е толкова разисквана че почвам да се чудя дали не живеем в някаква паралелна реалност където всички пътища са само с наклон надолу ... :lol:
веселин
Мнениеот веселин » Пет 28 дек 2007 21:47
НЯМА РАЗХОД ПРИ ППХ НЯМА РАЗХОД ПРИ ППХ НЯМА РАЗХОД ПРИ ППХ
ППХ
:udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :udivitelna :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :climb :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :предавам се :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 28 дек 2007 21:53
Въртиииииииииииии !!!!!!!!!!!!!11 :?: :?: :?:
Басии и липсата на спама какво прави :arrow:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 28 дек 2007 22:41
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, Google [Bot] и 58 госта
