п.п. колата на която искам да сложа такъв контролер е пасат 89 RP 1.8 mi
ЛАМБДА СОНДА КОНТРОЛЕР ????
- badhabit
- Регистриран на: Вто 20 сеп 2005 13:43
- Местоположение: Нови Искър
Искам да помоля хората които имат такава джажда в колите си да споделят впечатления, ако има подобни теми моля пратете ми линк аз търсих безуспешно около 2 часа
предварително благодаря на тези които ще споделят мнение
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Колегата пита за контрол система, а не за емулатор. Разликата е огромна. Системата не е задължителна при никой автомобил, а само от някои законодателства в отделни страни. При нея няма минуси а само положително действие, т.е. газта не се налива с кофата а се дозира според нуждите на мотора в определен момент (отчитано чрез ламбда сондата). Така имаш мощност, когато я пожелаеш, а в останалото време правиш икономия
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
Sunny написа:Колегата пита за контрол система, а не за емулатор. Разликата е огромна. Системата не е задължителна при никой автомобил, а само от някои законодателства в отделни страни. При нея няма минуси а само положително действие, т.е. газта не се налива с кофата а се дозира според нуждите на мотора в определен момент (отчитано чрез ламбда сондата). Така имаш мощност, когато я пожелаеш, а в останалото време правиш икономия
точно! но до колкото знам струва горе долу колкото газовата за такъв двигател(читавите италиански системи са около 300лв, ако не греша)
- SkyWalker
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
re
Toва изглежда доста полезна Джаджа!!! Но защо е толкова скъпа?
- pavkata
- Регистриран на: Пон 21 мар 2005 22:44
Хиляди извинения че пиша с толкова месеци закъснение (просто отсъствах мнооого дълго
Информацията за цената е от представителя на LandiRenzo който е зад БИЛА в Младост 1 .
За тези 350лв. се монтира електронен модул (микрокомпютър) който събира информация от 3 датчика: обороти (вероятно делкото) ,сигнала от ламбда-сондата и TPS (Trothle Position Sensor)-датчика на дроселовата клапа. Маха се тройника за газта (врътките) и се монтира управляем клапан с електрически стъпков мотор който се управлява от този елктронен модул и поддържа оптимална горивната смес при всякакви режими на двигателя.Електронния модул се донастройва с лаптоп и специален софтуер това е всичко което разбрах за това чудо дето струва 350лв.Абе според мен не е лоша екстра ама са прекалено много парички - 2/3 от цената на газовата. Утре ще слагам газова уредба на моя Голф и ако обещае да не ми гори прекалено много и да не гърми няма да си сложа LAMBDA CONTROL.
Просто съм виждал Golf3 с 2Е двигател с LAMBDA CONTROL дето си гърмеше ама МНОГО ! Тоест ако има технически проблеми по двигателя или не е настроен кадърно контролера никакви ламбдаконтролери не спасяват от гърменето.
защо ти е?
