Съвет за амортисьоритте на задният капак на багажника
wanven
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 19:22
Местоположение: Славяново
Мнениеот wanven » Съб 29 дек 2007 8:59
Автомобилът е 1.9 TDI 90 к.с. Расат комби. Амортисьорите на задният капак на багажника са изпусна ли и го държа на ръка. Въпросът ми е подлежат ли на ремонт или трябва да си купя нови. Какъв е принципът на действие на тези амортисьори дали трябва да се налее масло (газ) Когато едната тръбичка излезе от другата в един момент задържа такава тежест като капака на какво се дължи тази товароподемност и то в едно положение на отворено? Ще бъда благодарен някой да ми разясни принципът на действие.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 29 дек 2007 11:06
това не е амотрисьор а газова пружина.
НЕ се опитвай да ги дупчиш, ремонтираш, отваряш или каквото и да е-налягането вътре дори и изпуснали е напълно достатъчно да те осакати нещо!
вземи си нови-не са скъпи-40тина кинта са 2та по спомени.
A Principle of operation:
As shown in the following Figure,high-pressure gas is sealed in the cylinder gas chamber of the free type gas spring,while the Piston Rod is compressed.For this reason,the Piston Rod always carries repulsive power in the direction of expansion.Hence,the degree of repulsive power is dependent upon the pressure inside the gas chamber and the outer diameter of the Piston rod.
¡¡•Pressure(P)applied to A creates Force(F)
¡¡•As Piston rod is pressed,Gas Chamber of Cylinder is reduced as much as volume of Piston Rod and Gas is expanded,therefore pressure increases.
A:EXTENDED LENGTH B:STROKE LENGTH C:BODY LENGTH F:LIFT FORCE F:FIXED POINT H:HINGE POINT OF OBJECT C:CENTER OF GRAVITY OF THE OBJECT G:DISTANCE BETWEEN H AND C S:DISTANCE BETWEEN H AND POINT OF GAS LIFT ON THE OBJECT. Fx:HORIZONTAL DISTACE BETWEEN H ANDF Fy:HORIZONTAL DISTACE BETWEEN H AND F ¦È1:CLOSING ANGLE ¦È2:OPENING ANGLE
wanven
Мнениеот wanven » Съб 29 дек 2007 11:22
БЛАГОДАРЯ vaskoto1!!!!! Макар че принципа на действие не ми стана ясно
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 29 дек 2007 20:59
Мойте на задния капак на голфа който имах ги изкривих и капака си стоеше без проблеми.На друга кола не съм пробвал.
DJ_TISHO
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:17
Мнениеот DJ_TISHO » Нед 30 дек 2007 13:30
колега чувал сам че слагат от москвич алеко....неговите амортисьорчета струваха по 12-13лв парчето :)
asenko
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:53
Местоположение: Баня
Мнениеот asenko » Нед 30 дек 2007 19:55
и аз имам подобен проблем като теб, само че при мен амортисьорчетата не държат като изтине времето.при мен маи са маслени а не газови.ако някои е слагал от москвич алеко да сподели да изоилзваме иновацията и ние.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 31 дек 2007 11:21
asenko написа:при мен маи са маслени а не газови.
я пак провери-да не се окаже че са койлоувъри случайно-нещо по спортно така...
защо не си направи труда поне да прочетеш че това е газова пружина?
няма маслена пружина-тва не е окачване. всички са едни и същи-няма руски, няма китайски, няма северновиетнамски...
а от москвич не ги дават също по два за лев... няма да е лошо да си проверите оригиналните-пак казвам не са безумна цифра!
asenko
Мнениеот asenko » Пон 31 дек 2007 13:38
vaskoto1 написа:
¡¡•As Piston rod is pressed,Gas Chamber of Cylinder is reduced as much as volume of Piston Rod and Gas is expanded,therefore pressure increases. ..........
ами ти като си голям специалист "защо не си направи труда" да си пуснеш обясненията на български а не на "руски, китайски или северновиетнамски", че и ние да не си мисли "че са койлоувъри случайно-нещо по спортно така..."
личи си че и другите участници също са те разбрали:
wanven написа:БЛАГОДАРЯ vaskoto1!!!!! Макар че принципа на действие не ми стана ясно
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 31 дек 2007 15:42
vaskoto1 написа:това не е амотрисьор а газова пружина.
обожавам да ме цитират избирателно...
колега-поправи ме ако греша но не помня да съм ти длъжен с нещо?
явно четеш БГ-писал съм какво е това на чист БГ.
явно че не хвърляш на компютъра хляб да не те хапе-ми намери си инфото на какъвто искаш език.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 31 дек 2007 16:03
Васе,
като видях кака ти работи капака на багажника мн се изкефих.Т.Е. да го отваряш с дистанционото на алармата.
Но сега като гледам графиката на сработване на газовете пружини,се оказва че все пак не си прав да се отваря веднага.Има по 5 мм от двете крайни положения дето не трябва да вдигат или да спускат капака.Най вече за това с вдигането.Да се отвори с дистанционото ДА,но да се вдигне веднага НЕ.
P.S. Тези от москвич стават за голф че му е по лек капака.За Passat не стават.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 31 дек 2007 16:07
хихих ми той вече не се вдига сам... ше ги сменям...mhihi
моите са от сеат и ми даваха много ядове-по яко са от необходимото и се наложи да им прекроявам захватите че ми изкъртиха една тапа за 16 кинта от юнито (чума да ги тръшне! :evil: ).
но сега няма шанс да изкъртят и като сложа новички-па ше има шоу...mhihi
апропо-напълно изпуснали от пасат, сложени на Г2 ше ти избият зъбите! не е истина как хвърлят вратата на голфа при положение че на пасата грам не могат да задържат в никакво положение!
пробвано е... :wink:
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пон 31 дек 2007 17:56
А нещо влага, студ... не им ли влияе. Преди седмица-две вдигам задната врата на комбито да сложа едни продукти и ми се стовари на главата... пробвах няколко пъти да е задържа в горно положение- никакъв ефект, пада си сама. И аз си казах, че са ми за смяна, но на следващия ден всичко беше О.К. и до сега нямам проблем, явно нещо е позамръзнало.
Това май ми прилича на случаите когато в големите есенни или пролетни дъждове се напълва форума с теми от рода на тече ми вода в купето, или първите есенни влажни и мъгливи дни - изпотяват ми се стъклата и т.н.
Дано проблема ти е от този род :wink:
kalki_sm
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 19:20
Мнениеот kalki_sm » Съб 05 яну 2008 22:53
Колега преди време притежавах голф 2 лично аз си смених тези амортисьори на задната врата. Тогава станаха от алеко и бяха около 5-6лв. Изкараха ме 2,5 години без никакви забележки и с тях продадох Голфа.Сега имам Пасат Б5 и преди 20 дни имах същия проблем. На моя модел такива за алеко не стават. Важно е да съблюдаваш тежеста написана на самия аморисьор в "Nm". Незнам от каква марка автомобил ми паснаха имаше и малка разлика в числата за които ти писах преди малко, купих си с малко по усилени (ако моите са били 1800Nm аз съм си купил 2000Nm). Бройката сега беше по 11.20лв. от същия магазин от който бях купил и предишните. Между другото магазина е за авточасти "лада и москвич" в гр Смолян. Дано съм бил полезен успех колега :idea: :)
Dan4o
Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
Автомобил: Golf VII Highline
Двигател: 2.0 TDI DSG
Мнениеот Dan4o » Вто 15 яну 2008 13:28
А има ли значение как са монтирани амортисьорите - с буталото нагоре или с буталото надолу? :roll: Че моите старите бяха с буталото нагоре и преди време като ги сменях, така сложих и новите. Напоследък обаче се заглеждам по другите коли и виждам, че всички са с буталото надолу.
Като са с буталото нагоре има ли по-голяма вероятност да се намокрят с вода, която влиза отстрани на капака в затворено положение и при отварянето му? :roll:
P.S. В Юнитрейд преди 2 години бяха към 60 лв./бройката.
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Вто 15 яну 2008 16:00
Не съм пробвал дали стават но в магазините за мебелен обков са по 8-10 лв. разли4ни размери.
