Понеже вакуум моторчетата не са само за голфовете пускам темата тук.
Така... свалих моторчето и го разглобих... до тук нищо особено. Както се досещате.. проблемът е в сглобяването и последващото "подкарване".
Някой може ли да обясни как точно се сглобява?
По-специално ме интересува къде точно седи една гумена съчма.
До момента съм го докарал до там да отключва успешно и да заключва.. за съжаление без да спира да върти. До колкото видях вакуума не може да дръпне металното рамо достатъчно за да прескочи и чукне прекъсвача.
Някой разглобявал ли е моторче на централно?
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Аз уж на колата го пробвам... така и не разбрах какво точно му се подава през кабелите за да го пробвам на сухо.
А иначе мисля че най-накрая схванах принципа на работа на проклетията... ама то Ханс явно си е нямал работа и трябвало да набута 100на чарколяка в моторчето. И естествено като се отвори всичко се разпилява и ходи след това Фърляй боб кое къде се е намирало.
Бтв "системата" ми държи вакуум... поне като пробвам с уста не изпуска.
- Muncho
Оправих се .. моторчето е сглобено успешно.. дори не останаха "резервни части"
При последното сглобяване сложих смазка по уплътненията .. за всеки случай.
Явно проблемът при мен е в тоците.. и по-специално си мисля че е в управляващата машинка. Пробвах да я сваля за да я погледна.. ама цъ... така и не успях да преборя лостовата система във вратата.
Най-вероятно от студа се сбъгясва и не подава ток. Както и да е.. за сега работи.. да видим до кога.
