ABS
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
ABS
дали ми се е прецакал ABS или си е нормално така от време на време лампичката да светва ?(vw passat 92 1.8 mi )
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
sick_fuck написа:Да точно това е нормално,като я настъпиш педала "рита" ли крака докато свети абс-а
Разбира се че не е нормално, не трябва да свети след като колата е запалена. Светлинната индикация показва че АБС-а не работи и точно когато свети не вярвам да рита
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Има 2 датчика за налягането в системата- работно и аварийно Съответно до 140 кгс/см2 и 105 кгс/см2
Ако при рязко и продължително натискане налягането падне до аварийното ниво, вероятно ще си светне лампата
Лошото в цялата ситуация е, че това може да означава само едно: Нисък дебит на помпата на ABS-а... Очаквай неочакваното...
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Ами една диарностика ще каже каква грешка записва и ще е ясно датчик ли прекъсва или какво се случва с АБС-а.Често явление е да прекъсне кабелче на някой датчик и при дупки или леко кривване на волана и тем подобни на пръв поглед незначителни събития да светне лампата понеже някой датчик е прекъснал за момент.
Успех!
Успех!
- dlug
- Двигател: AVB
marin_89 написа:сигорно си е нормално защото нямам проблем със спирането
Какви точно проблеми очакваш да имаш със спирането???
- zfa159
dlug написа:marin_89 написа:сигорно си е нормално защото нямам проблем със спирането
Какви точно проблеми очакваш да имаш със спирането???НЕ е нормално да ти свети лампата на АБС-а. Тогава НЕ ти работи АБС-а. Спирането си е както преди. Когато почнеш да имаш проблем и със спирането, тогава (както спомрнава колегата radotom ) имаш проблем с помпата за налягането в спирачната система. А стигнеш ли дотам-лошооооо. Казвам ти го от личен опит-когато гръмне помпата нямаш никакви спирачки (т.е. натискаш педала на спирачките а колата не спира
). Можеш да си направиш извод сам....
Поне няма ли някакви дори дребни наченки на спирачки в смисъл да спира да кажем като кола без серво или изобщо няма никой....това си е 100% пребиване
