Съединители Г3 СИНХРО <-> Г60
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 21 сеп 2005 20:24
Понеже мисля да си сменям съединителя и се разрових тук там и гледам размерите на съединителите и кво установих:
Г3 ГТИ -210мм
Г3 1.8, 90 коня синхро (мойта каручка) - 215мм
Г60 - 228мм
Идеята ми е, дали не мога да сложа съединител от Г60 на моя Голф.....
Неизвестните ми са:
1. Дали са еднакви захващанията, дупки там, болтове, резби и тн.
2. Ще се побере ли 228мм в мойта скоростна кутия....
3. Не си знам скоростната кутия......
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 21 сеп 2005 21:10
1.А защо искаш да слагаш съединител от G60?
2.Скоростната ти кутия трябва да е CTT Моята е такава
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 21 сеп 2005 21:43
Щото е по як и е по голям...... каква е скоростната СТТ или "Г" ТТ че не мога да разпозная буквата..... :shock:
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Сря 21 сеп 2005 22:39
CTT
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Съединители Г3 СИНХРО <-> Г60
Мнениеот tatenceto » Чет 22 сеп 2005 12:00
prj57 написа:Понеже мисля да си сменям съединителя и се разрових тук там и гледам размерите на съединителите и кво установих:
Г3 ГТИ -210мм
Г60 - 228мм
Неизвестните ми са:
дълбоко се съмнявам че може да се сложе по голям феродов диск защото маховика и притискателния диск са за точно определен размер по малък може но по голям няма къде да влезе а ако си решил да сменяш всичко комплект би трябвало да стане лично не съм подменял но при положение че скоростните кутии могат да се слагат на различни модели има логита да стане
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 22 сеп 2005 12:06
защо не смениш целия комплект (феродо,притискател и огледален)? един приятел на Г2 ТД сложи феродо,притискател и огледален от бус (как се водат тея ааа транспортер ли бяха???нз точно ама стана)
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 22 сеп 2005 21:02
Това имам предвид, не мога да сменя само феродовия...... :wink:
Мисълта ми е, дали кожусите са един размер за да се поберат по големите части, и дали захващането им е еднакво.....
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пет 23 сеп 2005 11:49
prj57 написа:Това имам предвид, не мога да сменя само феродовия...... :wink:
аз до сега не съм срещал разлика в кожусите на голфа дори скоро сменихме мотор от пасат на голф 1 и скоростите станаха без проблем но може и да има някави разлики ако скоростите са от ГТИ но не съм се сблъсквал лично
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 23 сеп 2005 19:10
Syncro написа:CTT
Братче не видях да има такава скоростна на Голф 3.....изкопах списъка и нема СТТ, има подобни но не и тая.....най близките попадения са ССМ и СТN..... :?
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Пет 23 сеп 2005 20:33
Не сам 100% , но мисля 4е Г6о-то е с дебелата ос на кутията :roll: както е 16-ката (при 2-ките)
А твоита кутия мисля 4е е с танка ос :roll:
Но пак казвам 4е не сам савсем сигурен ... споменавам го понеже гледам 4е не обсаждате това нещо :!:
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 23 сеп 2005 21:41
На мен скорстните съвсем не са ми ясни, така че давайте инфо.....
Саше имай предвид че съм СИНХРО и по закона на логиката би трябвало и мойта ос да е дебела заради по голямото натоварване..... ама знам ли може и да не е логично :dontknow:
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пет 23 сеп 2005 22:47
CTT е моята сигурен съм И аз не мога да намеря информация :(
Sachko
Мнениеот Sachko » Съб 24 сеп 2005 3:07
3-ките са ми дале4ни :oops:
Влезни в некои магазин и мери диаметара на дупката на феродовия диск на Г6-то и на твоия
Но мисля 4е маховик от Г60 става само на Г60 кутия ( само мисля)при 2-ките..... за кутиите на 3-ката не знам , но мисля 4е и там :idea: проверете :!:
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 24 сеп 2005 17:05
Така след 2 седмици дърпане с Мулето, имам ЕТОС и ЕТОС казва че на Голф Синхро 1993-1998 скоростите са тип 02С с под категорий:
CGM, CGL, CTT, CSR, DDP, коя от тия имам - не се знае.... но поне сега мога да си уредя нов диференциал след като знам че е 02С :wink:
Двигатели Бензин:
ABS, ADZ - 215mm ( 1.8 )
АGG - 228mm (2.0)
ABV - 228mm (2.9)
Двигатели Дизел:
1Z - 228mm (1.9)
ALE - 220mm (1.9)
AHU - 228mm, 225mm, 220mm (1.9)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
