Здравейте
Имам Поло 1991-купе
От къде да си намеря маркуча, който излиза от капака на клапаните и отива бог знае къде (този за отдушника)
В юнитрейд ми искат 120 лева за него (поръчка от германия....)
Маркуч за "картерните газове" Polo II 1.05 '92
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
значи дай се уточним-става дума за маркуча, който излиза от капака на клапаните /най-отгоре на мотора/, той влиза по принцип в един филтър, а има и отдушник, който излиза от картера, отива през един филтър във въздушния филтър-това е за карбураторни мотори
горния маркуч /на капака на клапаните/ аз като взех колата го нямаше, сложих един бензинов /става размера/ и са мандахерца отзад зад мотора /20-25 см/. ОТ НЕГО ПРИ МЕНЕ НЕ ИЗЛИЗА НИКАКВО масло, маслени пари и т.н, а колата ми е стара 1987г, не се знае на колко километра-поне на 300 000 хиляди е сигурно, т.е. при тебе има някакъв проблем, щом маслото ти излиза от него.
а и не се сърди ама колата ако не си купувал чисто нова, не може да е на 13 години и да е под 100 000 км
Мерси за отговорите ти...при мен изобщо няма маркуч, т.е. имаше, но се беше прокъсал и разтопил и го махнах...
Не зная защо ми цапа с масло капака...(то е много малко, но дразни...)
Колата наистина е на 95 хил. км, повярвай - 100 % гаранция
и моторът и е в много добро състояние...
Проблемът ми е по-скоро козметичен, но пък не ми се дават 120 лева на кожодерите от "Юнитрейд Х".
Ако някой знае откъде да си купя нов или втора употреба, ще съм му благодарен!
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
iceberg написа:Тия от Юнитрейд са откачили! Какви 120 лв. беИ аз нямах такъв на моето Polo 86-ta и от изпаренията ми цапаше капака, взех си един обикновен маркуч за бензин за 1 или 2 лева
пуснах го да виси отстрани сервото и си реших проблема
Ей! да не си посмял да дадеш 120 лева!!!
Не съм си и ппомислял даже!!!
с тези пари мога да направя толкова по важни и полезни неща...
Мислех си ако намеря някой (може и втора употреба) за 10-15-20 лева максимум...
Лошото е, че много бачкам и нямам много свободно време...
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
тоя маркуч поне при мене влиза във филтъра, но не въздушния, а оня който е за маркуча който идва от картера с един тройник, видях го при моята кола и ти го казвам, при полото не знам погледни отзад на ДВГ към купето, намери маркуча за картерните газове и оттам виж кво става, после всичко това влиза във въздушния филтър
