Отключване на оригиналния касетофон на Голф 4
opiten
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:15
Мнениеот opiten » Вто 01 яну 2008 19:29
Здравейте колеги и Честита Нова Година,
вчера ми се наложи да сваля акумулатора на моя Голф 4 2002, и след като го сложиш обратно, касетофона (който е фирмения) не иска да работи. На него свети само "Save". Някой да знае как може да се оправи или отключи или сервиз където да отида да го оправят?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 01 яну 2008 19:33
Официалния представител е длъжен да ти предостави кода.(в БГ може и пари да ти искат)
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 01 яну 2008 19:43
Кажи кой модел е поне или ако не го знаеш дай снимка ;)
opiten
Мнениеот opiten » Вто 01 яну 2008 19:48
Еми тои си е оригиналния касетофон, който е фирмено сложен с колата. Утре ще го снимам и ще го сложа. Иначе модела на колата е VW Golf 4 2002 1.4 benzin
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 01 яну 2008 19:53
След сейф няма с код да стане и моя се заключи ама на бързо се отключи после
:lol:
opiten
Мнениеот opiten » Вто 01 яну 2008 19:56
L&R написа:След сейф няма с код да стане и моя се заключи ама на бързо се отключи после
:lol:
Как мога да го отключа?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 01 яну 2008 20:00
Трябва в сервиз за съжаление, вътре в паметта в определено място е записан броя на грешните опити, ако е над 2 при този не приема код, трябва лека корекция на паметта и ще заприема пак + прочитане на кода пак от там.
Не се ресетва пак след време и т.н. трябва намеса. Моя беше бетта blaupunkt. С генератор от сериен номер пак не става.
opiten
Мнениеот opiten » Вто 01 яну 2008 20:13
Така изглежда касетофона http://www.picvalley.net/v.php?p=u/278/69267_263.JPG
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Вто 01 яну 2008 20:14
В книжката си пише при всяко едно положение как да се отключи. Моя нямаше вариант на заключване при който да трябва да се ходи до сервиз , ако не пазиш книжката обаче :roll:
opiten
Мнениеот opiten » Вто 01 яну 2008 20:15
а да ми препоръчате сервиз, където мога да отида и да го оправят?
opiten
Мнениеот opiten » Вто 01 яну 2008 20:17
за съжаление я нямам книжката :( Ако някои има възможност да погледне в неговата как мога да го оключа?
Audi_RS*
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Мнениеот Audi_RS* » Вто 01 яну 2008 20:21
Колега ако имаш желание свали го и ми кажи серийния номер и въобще там нещата които пише в/у него и ако имаме късмет ще получиш кода :wink: А в много случай кода е записан в/у самото радио :lol:
opiten
Мнениеот opiten » Вто 01 яну 2008 20:42
Утре ще го погледна и ще ти го пратя :)
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 01 яну 2008 21:55
Аз го имам същия , в сервизната книжка на колата има цяла книжка за упътване и в началото пише кода, 4 цифрен.Иначе е така като откачиш акомулатора ти изиписа SAVE , въвеждаш кода и после е ок, обаче без код ... :(
opiten
Мнениеот opiten » Сря 02 яну 2008 12:01
А по какъв начин се въвежда кода? Стига да успея да го извадя този касетофон ще го пробвам. Полувин час се мъчих да го извадя, но не стана, някой да знае как става това???
