Какво може да породи тресене на волана,но по-скоро наляво-надясно,а не нагоре-надолу,което ми се е случвало при лош баланс на гуми?
Може ли да е от криви предни джанти примерно?
Тресенето започва над 85 и не спира при повишаване на скоростта,а дори се усилва.
тресене на волана-странично
- zaio_baio
- Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Може - най-вероятно криви джанти. Ако е при по-ниска скорост - примерно 50-60 км/ч е крива гума.
ZB
http://autodiags.net-bg.net
ZB
- SkyWalker
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
- Местоположение: Плевен
re
Може и нещо по кормилната уредба да е! А като въриш на празен ход чуваш ли скърцане?
- SkyWalker
re
Може, разбира се!!! Но все пак виж да нямаш изкривен спирачен диск...
Най-добре мини на някой канал, със сигурност ще си спестиш неприятности!
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
а така лети джанти - а те по размер за твоята кола ли са??? - на фолцето мислам 57 мм беше фи-то на главината - вътрешния отвор на джантата - и ако тези отвори са различни се получава това тресене - не може да се фиксира точно джантата въпреки болтовете - има едни пластмасови конусчета за тази цел или се прави втулка по твоя размер
- asskoGTI
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
M4r1qn написа:а така лети джанти - а те по размер за твоята кола ли са??? - на фолцето мислам 57 мм беше фи-то на главината - вътрешния отвор на джантата - и ако тези отвори са различни се получава това тресене - не може да се фиксира точно джантата въпреки болтовете - има едни пластмасови конусчета за тази цел или се прави втулка по твоя размер
и аз мисля че тва е проблема Mr Green Fun
- SkyWalker
re
Ако това ти е проблема виж във Фулда България, там имат всякакви
Успех
Успех
- SkyWalker
ре
Според мен е възможно, зависи как е усукано купето, но за сега недей да мислиш за най-лошото
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- SkyWalker
ре
Абе сетих се да те питам: Да не са ти с различен размер или шарка гумите! Едва ли е така, но ако е...
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Google [Bot] и 108 госта
