Когато усиля музиката и спира.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Сря 02 яну 2008 14:36
Пичове здравеите, сега да ви питам нещо.Когато усиля МП3-иката на 23-24 и изгася цялата музика. МП3-и то е сони , има 2-колони блаупункт по 50вата отзаде а от преде си е всичко оригинал. Колата е голф -3 с две врати. А СЕГА ДА ВИ ВИДЯ някои ако може да помогне ще сьм му благодарен. И музиката и колоните са джак нови. Пропуснах да кажа че колата е запалена работи и изгася на 23-24. А когато не е запалена изгася на 20 волуме, а има вьзможност до 32 :D
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Сря 02 яну 2008 15:03
Захранващият кабел към плеъра да не е много тънък ?
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Сря 02 яну 2008 15:16
90 % е оригиналния, градско не знам тьньк ли е дебел ли е но гасне.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Сря 02 яну 2008 15:29
slavi ivanov slavov написа:90 % е оригиналния, градско не знам тьньк ли е дебел ли е но гасне.
Колкега имаш замасяване на кабел някаде. Изключи си буксата за говорителите и пробвай да усилиш и виж дали пак ще ти изключва. Ако не ти прави този проблем си преразлгедай инсталацията на ново относно аудиото ,а не токовото захранване. И кажи какъв е резултата ;)
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Сря 02 яну 2008 15:34
а примигва ли дисплеят на CD'то като е усилен ?
Пробвай да усилиш след като намалиш басите, би трябвало тогава да не гасне ако причината е в кабелите
Слаб ток - друга причина не се сещам
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Сря 02 яну 2008 16:05
Тука сега ми изказаха едно мнение че точно на тези задните колони, трябвало да се сложат някакви диодчета ли транзисторчита ли резисторчета ли не можах да го разбера точно човека.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Сря 02 яну 2008 16:47
Мда колега, колонките са ти силнички.Има вероятност да думнеш крайното стъпало на МПЗ- то. зЗакарай го на някой който разбира все пак защото и аз не съм много сигурен ,носъм имал подобен проблем .Решиха го точно с некви филтри на задните колони
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
cd
Мнениеот lozan67 » Чет 03 яну 2008 20:15
Мойто така правеше като му бях свързал на всеки канал по две колони успоредно. Така им пада съпротивлението на 2 ома и усилвателя се товари. Като ги разделих с филтри се оправи.
bglamer
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 9:33
Мнениеот bglamer » Пет 04 яну 2008 0:43
Ами на колко ома са ти говорителите? Колко вата ти е сд то... ?
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Съб 05 яну 2008 11:43
Дрън-дрън айде и тука прости голфаджии :ahoy
Влез в менюто на плеъра и пусни да свирят само фронталните говорители, усили го и виж дали изключва. Ако не изключи влез пак в менюто и прехвърли да свирят замо задните, пак го усили... Анализирай кои говорители като свирят ти прави този проблем, след това прегледай да нямаш умасен проводник от същите говорители. Колко говоритела имаш общо в купето и къде? Не се знае колко ома на канал се получава като краен товар към плеъра :idea: Това най лесно можеш да го разбереш ако разполагаш с омметър! Ако разполагаш кажи да ти обясння какво да замериш...
Като усилиш звука, яркоста на дисплея на плеъра мени ли се когато удря баса? Може да ти пропада захранването на плеъра ако проводника за "+" към него е тънък или не е взет от подходящо място!
vlad_ko
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 13:34
Мнениеот vlad_ko » Нед 13 яну 2008 13:42
Здравейте, имам същият проблем от днес, инсталацията е следната.
Пасат 92 отпред е с две колони pionner 10 см а отзад досега имаше някакви но-наме 20W 4 oma всички са закачени на cd JVC kd-s721r 4X45W, досега не е имало проблеми, но днес смених задните колони със Sony XS F1725 40W 4 oma, всяка колона си е закачена на отделен изход. Когато го увелича до 20 на песен с повече бас дисплея мига и накрая се рестартира. Ако са само предните няма никакъв проблем до мах, когато намаля басите и са пуснати всички колони също няма проблем.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 яну 2008 14:11
Аз лично на Пасат-а нямам подобен проблем а съм с по-мощни колони от твойте.
Както го описвате напрежението пада за момент и радиото изгасва.Вижте откъде е захраненто радиото - специално на тези пасат-и има две жици с +12V - едната е силовата,която минава през контактния ключ и като завъртите на стартер изчезват 12-те волта а другата е по-тънка и е предвидена само за поддържане на паметта.Ако цялото радио е свързано към паметта тогава е съвсем възможно да се получи така и даже е нормално.
Ако все пак е свързано добре тогава може да има проблем с кабелчето - да идва слабо.Тогава го проследявате това кабелче до таблото с предпазителите и се сменя с по-дебелшко.Иначе не е лошо да се удари едно око на кабела за масата и самото място,където е свързан към купето да няма хлабава връзка или повишено контактно съпротивление.
Общо взето в момента на баса напрежението пада рязко заради завишената консумация и затова мига дисплея.След една определена граница напрежението става достатъчно малко за да изгасне радиото.Веднага щом изгасне напрежението отново става нормално защото няма консумация и радиото си пали нормално.След това пак напрежението става малко и радиото пак примигва 2-3 пъти и изгасва.Ако е усилено по-малко тогава напрежението не намалява достатъчно много за да създава такъв проблем.
Другото решение е като при усилвателите - един кондензатор отазд паралелно на захранването на радиото за да поддържа по-постоянно напрежението ама по-добре да се види къде е проблема.
Моята система е радио Сони 4x52W отпред съм с 13.2см блаупункти по 60W а отзад с две Sony Xplod 2х60W и дори засилено до дупка няма проблем с напрежението (даже не примигва дисплея) така че вероятно има проблем с инсталацията или свързването на радиото към колата.
vlad_ko
Мнениеот vlad_ko » Нед 13 яну 2008 14:26
Благодаря ти много за изчерпателният отговор, мисля че се ориентирам, ситуацията е точно както я описваш. Иначе радиото е закачено на тази силовата жица, съдя за това по изгасянето на радиото при палене. Ще проверя кабела и ще го сменя с по-дебел, мисля че ще помогне. Ако не ще питам по-подробно за кондензатора.
Поздрави!
boisan
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 18:27
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот boisan » Нед 13 яну 2008 17:17
Мисля, че акумулатора ти е слаб и за това....
vlad_ko
Мнениеот vlad_ko » Пон 14 яну 2008 1:57
явно найстина е от акумулатора, днес след като покарах малко проблемът изчезна :) друг е въпросът че JVC-то явно неможе да ги изхани колоните понеже почва да криви когато е по-увеличено. Благодаря за съветите.
