проблем с климатроник наб3
s_gigov
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 17:27
Мнениеот s_gigov » Сря 02 яну 2008 10:17
ЧНГ на всички, имам проблем с моторчето на климатроника което реголира постьпването на охладителната течност вьв радиатора на парното.преди време не изкаше да духа топло и го карах на маистор тои го почисти нешто и се пооправи ,но сега е много зле и духа много слабо .Някои има ли идея от каде мога да си купя такова моторче щото се сваля много кураво и искам направо да го сменя.Пасата е 92 ра а климатроника е ВАЛЕО.
vankata09
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Re: проблем с климатроник наб3
Мнениеот vankata09 » Сря 02 яну 2008 20:25
s_gigov написа:ЧНГ на всички, имам проблем с моторчето на климатроника което реголира постьпването на охладителната течност вьв радиатора на парното.преди време не изкаше да духа топло и го карах на маистор тои го почисти нешто и се пооправи ,но сега е много зле и духа много слабо .Някои има ли идея от каде мога да си купя такова моторче щото се сваля много кураво и искам направо да го сменя.Пасата е 92 ра а климатроника е ВАЛЕО.
колега нещо не си обяснил как трябва охлад. течност/антифриза/ си влиза нон стоп в радиатора ,под въздействие на водната помпа и на никакво моторче,а ти духа от вентилатора на парното,който е 4 степенен.а причините за да ти духа слабо са поне десет -има поне 5-6 теми за това още в началото на форумите а има и търсачка.ако вентилатора ти си мени скороста /на слух/ като си въртиш врътката -следователно самото моторче е наред.. а причините са от ..горепосочените..
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 02 яну 2008 20:43
vankata09 написа:
Колата е с климатроник ;) - врътки няма изобщо :)
Реално погледнато имаш една клапа,която определя какво количество топъл и какво количество студен въздух влиза в системата.
Такова моторче като това,което си описал няма наистина както е казал колегата (и аз съм с климатроник Valeo).Общо взето или не е наред клапата за топло/студено (управлява се или електрически или вакуумно не съм сигурен) или радиаторчето не отдава достатъчно топлина (така е при мен).
Успех!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 07 мар 2008 12:38
Или дунапрена на клапата(те) е заминал и не уплътнява добре, защото какво ще рече "радиаторчето на парното не отдава достатъчно топлина" - запушено ли да е, ако е така това че се отрази и на работата на охладителната система като цяло.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 26 госта
