Неточно показване на нивото на газта в бутилката
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пет 23 сеп 2005 9:50
От всичко друго съм много доволен, но този проблем е факт. И дразни. Бутилката е 40 литра. Нивомерът е ВРС или поне така пише. Получава се следното: след като я напълня догоре, от "пълно" до "0" се отчита изразходването на първите 15-ина литра и после стрелката минава след нулата, а в бутилката остава поне още толкова газ. Това естествено се отразява и на ключа в купето, на който има индикатор за нивото. Той е свързан към стрелката на нивомера на магнитен принцип и също показва нула, когато стрелката е отишла на "0". Ако някой има идеи, моля да ги сподели!
Sasho
Регистриран на: Вто 26 юли 2005 21:54
Мнениеот Sasho » Пет 23 сеп 2005 10:34
Незнам какво точчно представлява твоя нивомер но аз имах същия проблем но аз съм с ловато и моя е с поплавак. Свалях сондата че се беше задръстила и преместих с един зъб поплавака нагоре и сега ми показва много точно.
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пет 23 сеп 2005 11:12
И моят е с поплавък. На това му казвам "нивомер" - на индикатора с поплавъка и останалите джаджи, които са навити на отвора на бутилката. Вероятно и при мен поплавъкът има нужда от някакво преместване, ама нито знам как да го направя, нито знам дали в това е проблемът. Ама май няма какво друго да е.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 23 сеп 2005 14:07
От поплавъка е.
За се регулира трябва да се изразходва всичката газ и да се отвори бутилката и вече там един зъб нагоре или надолу според зависи.
Ако го правиш ти по метода на пробите и грешките,ако го прави майстор може да стане и от първия път.
Обикновенно центровката се губи когато се препълни бутилката :lol: .
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пет 23 сеп 2005 14:22
Наистина ли при всяко пълнене догоре ще се прецаква?!
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 23 сеп 2005 16:16
Нема да се пУашиш коУега, 'сички сме така. :wink:
Пълниш догоре, зануляваш дневния километраж и се ориентираш по него. А и бенц си имаш за зор-заман в резервоара. :D
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Съб 24 сеп 2005 11:49
Мдаа... Аз така правя, ама все ми се щеше някак по-пинизчийско да става.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 24 сеп 2005 12:12
На мен пък много често ми зацепва поплавъка в долно положение и като се подчукне по бутилката си отлепва и започва да показва , но е неудобно това положение. Системата е BRC. Някой има ли го този проблем ?
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Съб 24 сеп 2005 18:05
Да, разбирам. Аз не искам съвсем точно да ми показва. Искам да знам със сигурност кога е на свършване. А не да гадая и да смятам. Иначе няма смисъл от ключ с показания за нивото...
