Спирачна помпа ???
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Спирачна помпа ???
Мнениеот tns » Чет 03 яну 2008 13:23
Здравейте колеги имам един въпрос и ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен.Искам да разбера 22мм ли е най-голямата спирачна помпа на Голф която се слага на GTI и VR6 или има и по голяма.Благодаря. :?: :?:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Чет 03 яну 2008 13:41
и мен това живо ме интересува . И кое е наи-голямото серво ?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 яну 2008 13:46
За коли без ABS - да - 22.2mm
За ABS има с Ф 23,81mm
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 03 яну 2008 13:59
За пръв път чувам, че за коли с ABS е с по-голяма помпа от 22,2
това е за Г3 1996 г
tandem master cylinder / also use:
20,64 мм - AEX,AEE, 1Y,AEY,AAZ
22,2 - ADY,AGG,AEP ABF,1Z,AEK, AFT,AAM,ADZ, ACC тия всичките са с ABS :!:
На Г2 GTI 8 клапана е с малката помпа 20.64 мм, с голямата са PL, KR (по-новите, май след 1989 г) и G60.
tns
Мнениеот tns » Чет 03 яну 2008 21:01
значи да разбирам че 22.2мм е най-големия размер :?
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 03 яну 2008 21:23
Имали разлика във двете помпи между малкото серво и голямото.Правил съм опити два неуспешни да мина на голямо серво без да сменям помпата а мойта е със малко серво и двата неуспешни сервото изпуска и стоп машинката не пасва.ако някой знае да помага.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Чет 03 яну 2008 22:50
питайте с магазините за помпи от бус транспортер най-голямата която могат да предложат
tns
Мнениеот tns » Чет 03 яну 2008 23:30
и на мене ми мина през ъкъла от транспортер но незнам дали ще пасне на сервото
G3
Мнениеот G3 » Чет 03 яну 2008 23:37
tns написа:и на мене ми мина през ъкъла от транспортер но незнам дали ще пасне на сервото
проблема беше следния на един транспортер2.5 V5 помпата му беше дала фира зема се нова...слаба... била менте свалихме от пасат/1.8-90/ стана ама и тя беше слаба..... земахме по силна от другите но и по скъпа транспортера и заспа съвместими са само формата им е по различна
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пет 04 яну 2008 1:28
това е добреее :) от коя година транспортер да се търси ?
tns
Мнениеот tns » Пет 04 яну 2008 14:00
Предполагам че трябва да се пита в магазина за 2.5 V5 Транспортер.
RwR
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот RwR » Пет 04 яну 2008 15:14
Някой може ли да ми каже как да си обезвъздуша спирачките?
колата е с неработещ абс но държаха всички колела,смених накладките отзад и сега спира само с предните!!!?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 05 яну 2008 19:27
RwR написа:Някой може ли да ми каже как да си обезвъздуша спирачките?
Трябва да се нагодят накладките върху дисковете ,нужно е време и изминати км ,при смяна на накладки спирачната система не се обезвъздушава освен ако не си развивал мъркуча за да прибереш буталото!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 05 яну 2008 19:39
Това е от Транспортер 1999г
Има два размера:
tandem master cylinder / for models without anti-locking system
23MM 2XM10 / PR-1LE,1LP
25,4MM 4XM10 lhd / PR-1LU
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Съб 05 яну 2008 19:46
това с сервото дали ще може ли да се сложи направо или е голяма тенджера .
п.с. искам като натисна задните гуми да се вдигат mhihi mhihi :drinking:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
