Загуба на мощност
radi_laif
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 7:39
Загуба на мощност
Мнениеот radi_laif » Пон 31 дек 2007 14:47
Здравейте пасата е б5 98 г. 1,9 tdi afn след смяна на гарнитура на главата загуби пъргавината си обиколих всички възможни сервизи във варна но проблема си остана първо в бош на ваг но не показа нищо юулката ме посъветва да махна катализатора махнах го но пак нищо след това в мейто да видят турбото надува нормално най вероятно са ми объркали газоразпределянето моля който разбира и е имал същия проблем да даде идеи.весело посрещане на 2008 г. на всички
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 31 дек 2007 17:14
Е щом е станало след смяна на гарнитурата на главата кво има да се чудиш-там е грешката.Мерна ли компресията.
radi_laif
Мнениеот radi_laif » Пон 31 дек 2007 21:08
не съм я мерил но майстрите казват че и дори да не е припасвал клапани а само ги е сложил пак не може да е от това ти имаш впредвид засепването на разпределителния вал ли
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 01 яну 2008 1:09
потърси колегата IFIDIK,тои е в 4ас с дизелите и ще ти оправи зацепването :wink:
andro69
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:42
Мнениеот andro69 » Чет 03 яну 2008 18:52
radi_laif
Мнениеот radi_laif » Пет 04 яну 2008 12:29
ами търся го ама не отговаря някой от варна да е ходил при него сервиз ли има
radi_laif
Мнениеот radi_laif » Пет 04 яну 2008 12:30
sstancheff
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 10:10
Местоположение: Долни Чифлик
За МАЙСТОРА Ифидик
Мнениеот sstancheff » Пет 04 яну 2008 18:02
radi_laif написа:ами търся го ама не отговаря някой от варна да е ходил при него сервиз ли има
Колега, аз съм ходил при Ифидик. Много съм доволен. Намира се по пътя за стария хлебозавод, по точно от кръстовището на околовръстното поемаш нагоре към вилната зона и на първата пресечка в дясно /може и втората/, на около 200м завиваш в дясно. Караш по асфалтиран път около 100-150 м. и излизаш на едни гаражчета. Неговото е в ляво, и малко настрани. Върви при него и ще бъдеш много доволен.
radi_laif
Мнениеот radi_laif » Вто 15 яну 2008 16:06
здравейте днес ходих при ифидик оправихме зацепването и ходихме да я пробваме на мен ми се струва че пак не върви спрях качи се той да я пробва и още при тръгването ми вика че съединитела е много твърд даде газ колата си пълни оборотомера а не изтегля стигнахме до извода че съединитела буксува и от там не набира вие как мислите
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 яну 2008 16:56
Ми има разни прости тестове за съединител - що не го пробвате.Най-лесното е колата я опираш на тротоар и на 2ра/3та гледаш дали ще изгасне или превърти като тръгваш.Другото е да превъртиш гумите ,ако боксува ще го направи и ще замирише на феродо :? Турбото на колко надува и компресията как е?Чистене на колектори и ЕГР-а?
radi_laif
Мнениеот radi_laif » Вто 15 яну 2008 21:19
съгласен съм с теб пробвахме я на 4- та угасна но на 3-та се форсира и замириса на феродо но в такъв случай в байр а най вече там няма мощност примерно карам с 140 с пълна газ няма ли да качва обороти а да си седи на 140
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 яну 2008 21:56
Именно де ако изпуска съединителя трябва да набира оборти.Странно е обаче че на 3та е изпуснал ,а на 4та не :? Някой ако знае по-сигурна проверка на съединителя да казва :cry:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 16 яну 2008 5:24
radi_laif написа:съгласен съм с теб пробвахме я на 4- та угасна но на 3-та се форсира и замириса на феродо но в такъв случай в байр а най вече там няма мощност примерно карам с 140 с пълна газ няма ли да качва обороти а да си седи на 140
Батка, ти май се съмняваш в диагнозата на IFIDIK аааааааа???
Gosh
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 10:11
Местоположение: Карнобат
Мнениеот Gosh » Сря 16 яну 2008 10:11
Натискаш съединител и спирачка едновременно вкарваш втора даваш гас около 2500 - 3000 оборота пускаш бавно съединителя ако угасни добре ако се форсира съединител :wink:
п.с. не пускаи спирачката :wink:
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 16 яну 2008 10:54
Колега и на мене не ми се иска да повярвам, че трябва да сменям маховок със съединител за 1000лв, НО няма как :(
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 85 госта
