Проблем с таблото
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Проблем с таблото
Мнениеот Съмнителният » Сря 02 яну 2008 9:42
Колеги моля да помагате - имам голф 1.9 ТДИ, двигател 1Z, при който възникна следния проблем - километража не работи, а когато сутрин я запаля оборотомера стои като замръзнал.При форсиране стрелката отива да някакво положение и стои там.След известно време нещата се нормализират.Таблото е само с букса отзад.
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Чет 03 яну 2008 17:16
Няма ли някои да отговори?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 яну 2008 18:29
пробвай в търсачката :wink:
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Чет 03 яну 2008 18:57
слаба връзка :!:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 яну 2008 22:39
Ами вероятно наистина има проблем някъде по куплунга на таблото, ама как да отговори човек конкретно, без да си дал отзиви какво става вътре в това табло...
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Чет 03 яну 2008 22:42
за километража си виж жилото , а за оборотомера има друг проблем
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 яну 2008 22:58
malolitrajkata написа:за километража си виж жилото ,...
... ако е с жило ;)
Май Г3-ките са с електронен километраж... поне тези 2, на които съм гледал свалените табла бяха.
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 04 яну 2008 8:20
Моят е без жило, само с букса и долу на скоростната кутия също има букса.
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пет 04 яну 2008 8:24
Колега, там дето има "букса на скоростната кутия", представлява датчик. Предполагам, че ти е прецакан (ако разбира се не е проблема по жиците). Нов мисля е около 90 лв. За оборотомера - без сваляне на таблото няма да стане... Свали и огледай около буксата за спукани спойки и т.н.
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Пет 04 яну 2008 12:49
аз имах 19 ка със същия проблем,оказа се слаба споика на платката в таблото презапоихги и се оправи
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пон 25 фев 2008 13:54
Да доразвия проблема - след смяна на датчик и чисто ново табло, проблема си стои.Когато му кефне работи, а това се случва рядко.Може ли да има някаква друга причина?
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Вто 26 фев 2008 9:04
Еми колега, след като си сменил таблото (предполага се регулатора за 10V вътре е читав) и датчика и проблема остава, вероятно някъде по захранването до таблото в причината.Впрочем разните други лампи светят ли нормално? Да има трептене на светлината, примигване? Може да намериш захранващия кабел на буксата, мериш с мултицет какво напрежение идва, може да го извадиш от куплунга и да пробваш да подадеш ток на таблото от другаде. И да видиш дали има промяна. На по-нисък волтаж захранване или утечка ми прилича. Успех.
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 26 фев 2008 15:17
Всички лампи работят нормално без премигвания.Сега ще сменя и пластмасовите неща в скоростната кутия, които задвижват датчика и ако тогава не стане не знам.
komitov
Мнениеот komitov » Вто 26 фев 2008 16:24
Колега обортомера взема импулс от алтернатора и по горе съм ти писал имаш някъде слаба връзка .А за километража струва ми се проблема си е ел.
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Вто 26 фев 2008 17:45
komitov написа:Колега обортомера взема импулс от алтернатора и по горе съм ти писал имаш някъде слаба връзка .А за километража струва ми се проблема си е ел.
така е и при мен е там на г4 намира се в четко държателя датчика+куплонга за оборотомера от там тръгва кабел и стига до таблото провери си буксата , при мен изгърмя датчика загубих оборотомера и ми светна лампата че не зарежда акумолатора казаха ми че не подлежи на ремонт ново 120 лева сори за спама :) успех
