Спирачна помпа ???
Спирачна помпа ???
Здравейте колеги имам един въпрос и ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен.Искам да разбера 22мм ли е най-голямата спирачна помпа на Голф която се слага на GTI и VR6 или има и по голяма.Благодаря.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
За пръв път чувам, че за коли с ABS е с по-голяма помпа от 22,2
това е за Г3 1996 г
tandem master cylinder / also use:
20,64 мм - AEX,AEE, 1Y,AEY,AAZ
22,2 - ADY,AGG,AEP ABF,1Z,AEK, AFT,AAM,ADZ, ACC тия всичките са с ABS
На Г2 GTI 8 клапана е с малката помпа 20.64 мм, с голямата са PL, KR (по-новите, май след 1989 г) и G60.
това е за Г3 1996 г
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
tns написа:и на мене ми мина през ъкъла от транспортер но незнам дали ще пасне на сервото
проблема беше следния на един транспортер2.5 V5 помпата му беше дала фира зема се нова...слаба... била менте свалихме от пасат/1.8-90/ стана ама и тя беше слаба..... земахме по силна от другите но и по скъпа транспортера и заспа съвместими са само формата им е по различна
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
RwR написа:Някой може ли да ми каже как да си обезвъздуша спирачките?
колата е с неработещ абс но държаха всички колела,смених накладките отзад и сега спира само с предните!!!?
Трябва да се нагодят накладките върху дисковете ,нужно е време и изминати км ,при смяна на накладки спирачната система не се обезвъздушава освен ако не си развивал мъркуча за да прибереш буталото!
Потребители, разглеждащи този форум: Dimitarf2 и 32 госта
