''прехъркване '' между 1 и 2 на високи
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пет 23 сеп 2005 15:56
значи имам следния прблем.след като включа 1-ва и ако я вкарам малко повече в обороти се чува едно хъркане между 1и 2 все едно че искам да включа на форд задната :lol: ,Този номер го прави само ако е малкоповече в обороти и само межди 1-2 ??
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 23 сеп 2005 16:23
Това се получава при студен двигател.Маслото в скоростната кутия е с по-висок вискозитет и синхронизирането на скоростите става по-тръдно.Естествено това се получава от поизносени синхронизатори.Но няма смисал да се сменят а по добре е да си изчакваш да поаднат оборотите и да стане по-лесно синхронизирането!!!
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 23 сеп 2005 16:30
и при мен е така и независи от температурата на маслото - ако мина 6000 оборота винаги ми прихърква при бърза смяна на скоростите. Ако задържа педала на съиденителя натиснат една секунда повече, няма хъркане. Аз така си я купих колата, а предният състезател се е пускал с нея на 400 метра и сигурно я е прецакал нещо.
Мастора ми каза, че най-вероятно е прецакан синхронизатор. Предполагам, че и при теб е подобен проблема.
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Пет 23 сеп 2005 16:32
musura написа:и при мен е така и независи от температурата на маслото - ако мина 6000 оборота винаги ми прихърква при бърза смяна на скоростите. Ако задържа педала на съиденителя натиснат една секунда повече, няма хъркане. Аз така си я купих колата, а предният състезател се е пускал с нея на 400 метра и сигурно я е прецакал нещо.
абсолютно същия проблем е !!
имаш ли представа колко струва този ремнот ? и дали може да се кара така ако е мн.скъп??
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Пет 23 сеп 2005 17:30
Според мене 90% от двоиките са така :oops:
Ама малко по нежно с скоростите де :shock:
И не се полу4ава само в високите обороти .... просто като даваш гас .. барзаш малко пове4е и затова (тфа да не е Лада,там нема грижи :twisted: ) ина4е пробваи и на малки обороти , но я рагни по рязко 2-ра и ще разбереш :idea:
landwarrior
Re: !
Мнениеот landwarrior » Пет 23 сеп 2005 17:36
Sachko написа:Според мене 90% от двоиките са така :oops:
ама аз съм с 3 -ка :oops:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 23 сеп 2005 18:29
то на някои 3-ки май скоростните кутии са като на 2-ки :?: не знам ама маи тва наистина е перманентен проблем
musura
Сър
Re: 11
Мнениеот musura » Пет 23 сеп 2005 18:50
www.arenabg.com написа:абсолютно същия проблем е !!
скоро смятам да разбера :) в понеделник съм на контролен преглед. предполагам, че няма да е нещо по-скъпо от 150-200 лв.
Иначе аз си я карам така колата, свикнал съм й и нямам грижи. Както казах, просто задържам съединителя една идея повече между първа и втора и всичко е ок. Единствено ме дразни, когато трябва да "опъна" някой тежкар на светофара и ми прехъркат скоростите :)
landwarrior
Re: 11
Мнениеот landwarrior » Пет 23 сеп 2005 19:38
musura написа:
да определено мога да го избягвам тоя проблем но е по добре да го елеминирам ,ще ти бъда благодарен ако пишеш след като минеш на контролен (ако имаш възможност питай за идентичен проблем с Г3- дали цената ще е същата)
Мерси
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Re: 11
Мнениеот paro_k » Пет 23 сеп 2005 21:35
musura написа: ... Иначе аз си я карам така колата, свикнал съм й и нямам грижи. Както казах, просто задържам съединителя една идея повече между първа и втора и всичко е ок.
Вместо да задържаш, го отпусни след като изключиш и натисни отново, за да включиш. Нарича се двойно амбриране и се използва при автомобили без синхронизатори. При превключване към ниска - след отпускането - подаваш малко газ.
Не е нужно да риташ до ламарината или да отпускаш и свободния ход. Като му свикнеш става бързо, а и не се излагаш като ти хъркат скоростите :wink:
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Съб 24 сеп 2005 1:04
не искам пак да се изказвам много много :(
само че тва хъркане се получава от инертната сила получена в скоростите от тия високи обороти заради с тежкия маховик......и се получава прекалено бързо вартене на валците за да може да се превключат скоростите толква бързо :roll: самите синхронизатори не могат да се завартят така
за такова каране си има олекотени съединители,маховици,валове и тн. :wink:
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
re
Мнениеот SkyWalker » Съб 24 сеп 2005 2:44
А дали няма да се оправи ако само се смени маслото на ск. кутия с ново и по-качествено? :idea:
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Re: re
Мнениеот evgenyh » Съб 24 сеп 2005 8:14
SkyWalker написа:А дали няма да се оправи ако само се смени маслото на ск. кутия с ново и по-качествено? :idea:
не помага :(
ANNIHILATOR
Re: 11
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 24 сеп 2005 9:51
paro_k написа:
Това е решение. Това се прави за изравняване на оборотите на двигателя и единия вал.Или карайте внимателно или ремонт.Синхронизаторите не са скъпи но ремонта ще е скъп, и според мене малко опасен.Трябва да се разглоби цялата скоростна кутия, и ако човекът който го прави обърка нещо.....Честито !!! При мене го прави ако я изрежа много яко на първа и искам да вкарам веднага втора. Но това ми се случва много рядко.На жената баща и има Фиат DUCATO още като го взе скоростите ръмжаха яко.Сега е навъртял над 150 000 и пак си го кара така.Проблема е никакъв.Преди да почните да правите каквото и да е се замислете има ли смисал.Ако човек вложи сума пари да си стегне дадена стара кола,после ще го е яд.Щото след окол 5-10 години тази кола няма да струва нищо и никой няма да иска да е купи. С две думи тя ще остарее морално.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: re
Мнениеот веселин » Съб 24 сеп 2005 10:16
evgenyh написа:
не помага :(
Потвърждавам-смених маслото,сложих добавка с MoS2-скоростите се включват като на шега,но при високи оборти на първа и моментално ръгане на втора се чува рева на тигъра :lol: :wink: тъй че по -кротко за да не ви заболят главите от ремонти!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, volodya iliev и 67 госта
