Понеже мисля да си сменям съединителя и се разрових тук там и гледам размерите на съединителите и кво установих:
Г3 ГТИ -210мм
Г3 1.8, 90 коня синхро (мойта каручка) - 215мм
Г60 - 228мм
Идеята ми е, дали не мога да сложа съединител от Г60 на моя Голф.....
Неизвестните ми са:
1. Дали са еднакви захващанията, дупки там, болтове, резби и тн.
2. Ще се побере ли 228мм в мойта скоростна кутия....
3. Не си знам скоростната кутия......
Съединители Г3 СИНХРО <-> Г60
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Съединители Г3 СИНХРО <-> Г60
дълбоко се съмнявам че може да се сложе по голям феродов диск защото маховика и притискателния диск са за точно определен размер по малък може но по голям няма къде да влезе а ако си решил да сменяш всичко комплект би трябвало да стане лично не съм подменял но при положение че скоростните кутии могат да се слагат на различни модели има логита да станеprj57 написа:Понеже мисля да си сменям съединителя и се разрових тук там и гледам размерите на съединителите и кво установих:
Г3 ГТИ -210мм
Г60 - 228мм
Неизвестните ми са:
- tatenceto
аз до сега не съм срещал разлика в кожусите на голфа дори скоро сменихме мотор от пасат на голф 1 и скоростите станаха без проблем но може и да има някави разлики ако скоростите са от ГТИ но не съм се сблъсквал личноprj57 написа:Това имам предвид, не мога да сменя само феродовия......![]()
Мисълта ми е, дали кожусите са един размер за да се поберат по големите части, и дали захващането им е еднакво.....
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Не сам 100% , но мисля 4е Г6о-то е с дебелата ос на кутията
както е 16-ката (при 2-ките)
А твоита кутия мисля 4е е с танка ос
Но пак казвам 4е не сам савсем сигурен ... споменавам го понеже гледам 4е не обсаждате това нещо
- Sachko
3-ките са ми дале4ни
Влезни в некои магазин и мери диаметара на дупката на феродовия диск на Г6-то и на твоия
Но мисля 4е маховик от Г60 става само на Г60 кутия ( само мисля)при 2-ките..... за кутиите на 3-ката не знам , но мисля 4е и там
проверете
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Така след 2 седмици дърпане с Мулето, имам ЕТОС и ЕТОС казва че на Голф Синхро 1993-1998 скоростите са тип 02С с под категорий:
CGM, CGL, CTT, CSR, DDP, коя от тия имам - не се знае.... но поне сега мога да си уредя нов диференциал след като знам че е 02С
Двигатели Бензин:
ABS, ADZ - 215mm ( 1.8 )
АGG - 228mm (2.0)
ABV - 228mm (2.9)
Двигатели Дизел:
1Z - 228mm (1.9)
ALE - 220mm (1.9)
AHU - 228mm, 225mm, 220mm (1.9)
Двигатели Бензин:
АGG - 228mm (2.0)
ABV - 228mm (2.9)
Двигатели Дизел:
1Z - 228mm (1.9)
ALE - 220mm (1.9)
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, georgebonev, G€ng$ta4Lif€, TheEx0rcist и 116 госта
