Кондензатор 20v
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Кондензатор 20v
Въпрос с повишена трудност , не знам дали е сложен но за мене да . ОК гледам вече се появи много марки кондензатори и така на татака от 0.3 до 5 фарата поне до долкова съм виждал . И сега стиганахме до там каква е раликта това не ми интересува 1 ли е 2 и така натата но ме интерсува каква е разликата но някой пише 12v на други 16v  , 20v и забезвам тези от 20 са по скаъпи винаги защо така !
					Последна промяна от passat123 на Вто 01 яну 2008 22:29, променено общо 1 път.
									Аз от 3 години имам кондензатор  DLS 0.5F 20V, не е кой знай какво да имаш на висок волтаж кондензатор.
Всеки кондензатор си има пробивно напрежение или с други думи максимално работно(допустимо) напрежение(U).
При максимално U=12V при 1-но повишаване от акумулатора има вероятност кондензатора да пробие( да дефлектира), при електролитните кондензатори не се оправя( не, че при другите се, но пак зависи и от вида. С промените се променят и свойствата).С други думи когато допустимото напрежение е по-ниско при 1 фал на захранването можеш да се простиш с него. Затова са ти казали, че е по- хубаво да е на 20 V.
Това означава, че този кондензатор може да се зарежда с напрежение до 20V. От там нагоре вече може да е фатално.
Автомобилите работят на 12V, това напрежение така както е постоянно се повишава( моя преценка и измерване).
						passat123 написа:И какво е това за какво служи ! Razz
- LORD KilleR
- Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:36
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AAU 1993
 . Аз го послушах не знам май не съм сбъркал !
