Прегрях посред зима на -10
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 04 яну 2008 22:30
Колеги от какво може да е това чудо? Парното ми работи нормално докто водата не загрее, точно когато стигне до нормална темп да кажем 90 градуса парното ми спира. оттам започва водата да се нагрява до кам 100 повече не съм я оставял но не е нормално защото никога не ми е отивала стрелката там през лятото камоли на -10 зимата. Смених термостата оказа се че не е от него. :roll:
П.С Перката се включва!
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 04 яну 2008 22:43
Да нямаш въздух във системата?
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 04 яну 2008 22:46
Ами нямам представа. Сега като отворих капачката излезна яко пара дори изкипя. Маркучите бяха твърди, и като отворих се отпусна всичко и започна да ври навсякъде.....
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пет 04 яну 2008 22:47
Изглежда имаш гарнитура за смяна. :(
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 04 яну 2008 22:48
Виж дали ти циркулира водата, да не умрела помпата
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 04 яну 2008 22:53
Не е циркулира си... откъде мога да съм сигурен че е гарнитурата?
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 04 яну 2008 22:55
Tinko написа:Не е циркулира си... откъде мога да съм сигурен че е гарнитурата?
Харчи ли ти вода?...и от зад мета ли капки примерно на 15-20 санта
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 04 яну 2008 22:56
Е мята но от конденз. А по тази логика ако мяташе от това щеше да влиза в цилиндъра вода и нямаше да ми работи като хората. а тя се разцепва да върви... поне според мен..
Последна промяна от Tinko на Пет 04 яну 2008 23:02, променено общо 1 път.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 04 яну 2008 22:59
Tinko написа:Е мята но от конденз. А по тази логика ако мяташе щеше да влиза в цилиндъра вода и нямаше да ми работи като хората. а тя се разцепва да върви...
На какво разтояние хвърля,аз съм карал около 1година със батисана гарнитура и разлика във вървежа не се усешта
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Пет 04 яну 2008 22:59
аз мисля че водата е била под минимума.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 04 яну 2008 23:00
На какво разтояние хвърля,аз съм карал няколко месеца с батисана гарнитура и разлика във вървежа не се усеща
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 04 яну 2008 23:00
Ти не я гледай че върви и че не меша масло и вода. Това не е достатъчно. Развии свещите сутрин на студен мотор и виж дали някоя няма бял, варовиков оттенък по електродите
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 04 яну 2008 23:02
не е задължително да ти пълни цилиндрите.ако като я запалиш и на оборот маркучите за водата стават камък без да фросираш значи си за гарнитура.пък и по сервизите имат едни тестери като големи капкомери и те щи кажат дали ти надува
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 04 яну 2008 23:05
martineli написа:не е задължително да ти пълни цилиндрите.ако като я запалиш и на оборот маркучите за водата стават камък без да фросираш значи си за гарнитура.пък и по сервизите имат едни тестери като големи капкомери и те щи кажат дали ти надува
Колегата е прав. Правят се едни тестове с лакмус за изгорели газове в охладителната система обаче е леко скъпичко - 25 лева
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 04 яну 2008 23:05
Ами мята до кам половин метар хвърля пръски... в седмицата наливам около 100-200 грама антифриз. Утре ще отвия свещите да проверя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
