Жужене на моното на б3
nelegal76
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:10
Мнениеот nelegal76 » Пет 04 яну 2008 17:48
Здравейте и ЧНГ на всички.Карам пасат 1.8 моно прегледах форумите , но не можах да намеря подобна тема . От известно време нямам ниски обороти независимо дали е студено или топло вътре в купето се чува едно натрапчиво жужене когато я карам на бенз(пропуснах да кажа , че е газ - бензин но я карам само на бензин )само за пробата като я превключа на газ жуженето езчезва но двигателя тръгва да си гасне.В същото време цялата кола се тресе,свещите и гърнето са черни на сажди .
Ходих в няколко сервиза да я окачат на компа уж всичко било наред давала някакви грешки,но в крайна сметка нищо!
Ако някой може да помогне, че ми писна да форсирам по кръстовищата - предварително благодаря
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 04 яну 2008 23:44
Това жужене кога се чува - винаги, или само при по-голямо натоварване, рязко ускорение примерно?
nelegal76
Мнениеот nelegal76 » Съб 05 яну 2008 0:04
жуженето се чува точно по средата на таблото при ниските- колкото ги има а при форсиране го губя . Да не би да е това прословуто моторче за ПХ
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 05 яну 2008 7:06
nelegal76 написа:жуженето се чува точно по средата на таблото при ниските- колкото ги има а при форсиране го губя . Да не би да е това прословуто моторче за ПХ
и на мен ми мирише на моторче за ПХ
nelegal76
Мнениеот nelegal76 » Съб 05 яну 2008 13:42
Днес реших да покарам по неизчистените улици на Плевен разкачих компа за около 1час след това пасатора като вдигна едни луди обороти-чудо. Най интересното , че пробвах на газ - същата работа незнам вече моторче ли е какво е ако някой има идея да казва
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 06 яну 2008 4:34
колега моторчто за празния хоф можеш да провериш така
nelegal76
Мнениеот nelegal76 » Нед 06 яну 2008 13:23
Мерси много колега за упътването , то и аз я имам тази програмка ама като не отбирам нищо от тия ел.работи ще се ходи на сервиз.Обаче проблема се задълбочи преди няколко дена закъсах за бенз - налях от една бензиностанция до нас (познавам ги хората) 15 л. изминал съм точно 31 км.и днеска колата дава признаци ,че няма бенз или аз поне така си мисля защото пали и като реча да я изфорсирам гасне на газ няма проблеми като изключим оборотите .
Ако някой има мнение моля да го каже щото колата ми върши супер работа и не ми се разделя с
нея
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 07 яну 2008 12:30
То ако не работи моторчето, и компютъра се ошашква, щото той "не знае" че не работи и т.н. На газ компютъра не играе и съответно няма проблем.
Лесно се проверява моторчето, имай предвид че може да се разглоби и да се почисти и смаже, т.е. не се оставяй "майсторите" веднага да те пратят за ново. :-) Ново най-добре по моргите търси че иначе е цифра.
Виж първо най-простото - разкачи куплунга на картинката и огледай да не са окислени клемите му нещо. Поне го включи и разкачи няколко пъти да се позачистят - ако си късметлия може да се оправи. :-)
Тая операция не вреди и на другите куплунзи там да се направи - контактните проблеми са чести.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 07 яну 2008 16:48
Да ще взема да се включа и аз.
Явно степ мотора ти прави номер, но щом се чува да жужи не е на добре, защото явно самото ел. моторче работи, но се трият червяка и зъбното колело, които предават възвратно постъпателното движение на буталцето, регулиращо положението на дрос. клапа. Дано при теб да не са се износили, колкото моите.
Предлагам ти да си извадиш куплунга с кабелите и би следвало на газ нещата да се стабилизират на празен ход, само че малко ще се качат оборотите на ок 950. Аз си купих втора ръка за 40 лв. и съм доволен.
Тук може да видиш как се справят с тази дреболия братушките, само трябва да действаш внимателно:
- http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =44615&hl=
- http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=40313
- http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =20735&hl=
:) Снощи си отремонтирах такова моторче, но добре че имах и още едно за части. :roll: Сега остава да тествам резултата.
nelegal76
Мнениеот nelegal76 » Пон 07 яну 2008 17:54
Направо утре го започвам това моторче , но аз пак да си питам по компетентните от мене - когато двигателя работи на бенз моторчето работи а когато включа на газ то дали пак работи защото жуженето изчезва и ако си работи дали пък не е някое клапанче в моното (което има нещо общо само когато двигателя работи на бенз).
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 07 яну 2008 19:12
nelegal76 написа:... - когато двигателя работи на бенз моторчето работи а когато включа на газ то дали пак работи защото жуженето изчезва и ако си работи дали пък не е някое клапанче в моното (което има нещо общо само когато двигателя работи на бенз).
Има отношение и при работа на газ, но не е от такова значение, както при бензин, с каквото е предназначен да работи мотора. Както един небезизвестен и голям човек от форума е казал: "компютъра се ошашква от това гориво и почва да буха грешки и задава някакви стойности..." , все пак можеш да се обърнеш директно към него. Имам предвид Ваското 1.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki, loopci и 35 госта
