!!! СПЕШНО - закъсал колега на магистралата
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Съб 05 яну 2008 11:17
Трима приятели(от които един колега) са закъсали на магистралата малко след Пловдив с бус Форд . Бус-а не пали има съмнения за проблем в нафтовата помпа. Ако някой може да помогне по някакъч начин да звънне на 0885 84 88 77 или на 0888 401577. Също така ако някой има познати из пътна помощ или човек с платформа пак е вариант.
Поне да може да се откара буса до най-близкото населено място и да приберем хората на топло, че времето е ужас.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Съб 05 яну 2008 11:37
Замръзнала е нафтата!!! сутринта служебната астра имаше същия проблем а и един клиент с Форд Ескорт се оплака, и двете в движение спряли!
Да намерят малко бензин да сипят в резервоара и ще се оправи
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 05 яну 2008 11:38
shenko написа:Замръзнала е нафтата!!! сутринта служебната астра имаше същия проблем а и един клиент с Форд Ескорт се оплака, и двете в движение спряли!
това е спасението за печките :wink:
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Съб 05 яну 2008 11:43
Колко малко? Количество приблизително :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 05 яну 2008 11:44
ами на пълен резервоар поне 5литра :wink:
shenko
Мнениеот shenko » Съб 05 яну 2008 11:48
LILO&STICH написа:ами на пълен резервоар поне 5литра :wink:
:да:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 05 яну 2008 11:48
Сутринта имаше доста замръзнали печки на пътя София-Сливница. Беше - 18 градуса и "нафтата"(или това което се продава за нафта) беше станала на грес.
Да го дърпа някои до някои топъл гараж и да размразят нафтата, след това да добавя по малко бензин или добавка , за да не замръзва.
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Съб 05 яну 2008 11:50
Има ли значение след колко време след като е угаснал? Въпроса е дали има смисъл да се носи бензин понеже няма откъде да вземат
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 05 яну 2008 11:51
ами ако искат да приберат буса ,а и те да не мръзнат и да не дават пари за влекач,да търсят бензин.Иначе ще им излезе солено :wink:
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Съб 05 яну 2008 11:58
Някакви телефони на Пътна помощ, няма да стане с бензина
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 05 яну 2008 12:02
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Съб 05 яну 2008 12:03
Спирт за горене ще оправи нещата...
Пътна помощ от СБА : от ГСМ 146, от стационарен : 02/91146
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 05 яну 2008 12:03
shenko написа:
:да:
Пътна помощ 146
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 05 яну 2008 12:05
аве николайчо
ако и спирта непомогне,явно е друг проблема :?
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Съб 05 яну 2008 12:13
Явно проблема не е в нафтата, затова ще се наложи пътна помощ. Дадох телефоните...чакаме развитие :?
