Искам да си купя поло - помогнете!!!
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Съб 05 яну 2008 21:23
Здравейте. Искам да си купя Поло, но не знам много. По принцип искам да е 1.4 , 60 коня, с 5 врати. Какво можете да ме посаветвате да гледам като избирам? Има ли голяма разлика дали ще го взема от някоя автокъща от тук или да ходя до Германия. 200-300 лв. според мен не нси струват пътуването!
Дълго се 4удех и по едно време като гледам колко проблеми дават моделите '96-'98 се замислих дали пък да не си взема от старите - '93 - хем по евтино, хем карбуратор!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 05 яну 2008 21:50
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=37409
добре дошъл-кликай и чети :wink: :wink:
Защо си мислиш че по старите половери са само карбуратор :?:
Има и карб,има и моно има и пълна....инжекция имам впредвид.....
Та преди да плащаш-пускаш тук буквите от номера на двг.-то и ще ти се помогне....
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 05 яну 2008 21:52
Когато аз си избирах кола, критериите ми бяха - да евтина, с евтина подръжка, с еко двигател /да покрива евро2 поне. Всички коли, произведени в Европа, след 1996г го покриват, американски, след 1993 и японски, след 2007/ За последните обаче се дължи и ДДС. Немските коли са с най - евтини части, защото са широко разпространени и има много производители на авточасти, особено колата като направи 10г след поизводството. Не зная с какво сме те наплашили във форума - според мен това са само злободневни проблеми. Моя съвет е като решиш кой модел ти е присърце, тогава да пишеш в темата и лесно ще намериш човек от форума, който има същия и да поставиш интересуващите те въпроси.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 05 яну 2008 21:55
Ми двете полота са доста различни :wink:
На новото ми пробвай всички скорости дали включват добре, за необичайни шумове, дали имат нормално обороти на празен ход :!:
И понеже са имат повечко екстри от тези 90-94, обикновенно те дават дефект. Иначе най-удачния мотор си избрал :!:
За старото поло (90-94) тези с карбуратори са малко. Повечето са инжекциони :!:
Peterman
Мнениеот Peterman » Съб 05 яну 2008 21:57
Днес ми предлагаха едно поло '91, 1100см, страшно запазено и отвътре, сив металик, карбуратор добре поддържано. Цената беше 2800, но 4овека каза 4е може да смъкне на 2500 лв. Та се за4удих дали са много парите.
chy
Мнениеот chy » Съб 05 яну 2008 22:03
Доста са....Макар че читавко си държи цена....
Има едно дето е с газена,синьо,комби за 2500 лв...Често го засичам на светофара на Суходол...има някакъв склад за тръби....те там. :!:
Сам си направи сметката-в момента ми се предлага Нисан примера93г. 1.6 SLXс некви ел.екстри,лети джанти,газена...от познат за 2200
Оп...сега видях че си от Русе :oops:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 05 яну 2008 22:12
Ми зависи от състоянието, но определено са му много 2800
Върти го некаде 2200 макс :wink:
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 05 яну 2008 22:14
Peterman написа:Днес ми предлагаха едно поло '91, 1100см, страшно запазено и отвътре, сив металик, карбуратор добре поддържано. Цената беше 2800, но 4овека каза 4е може да смъкне на 2500 лв. Та се за4удих дали са много парите.
1100см няма,само 1,0 и 1,3.2800 ми се вижда много ама знае ли човек.Свали ли на 2200 може да се замислиш,но всичко е относително.За мен лично това че е с карбуратор е предимство,аз в близко бъдеще ще изхвърля инжекциона :twisted:
Peterman
Мнениеот Peterman » Съб 05 яну 2008 22:39
Пак казвам незнам дали да е от старите (преди '94) за тия пари до 2200лв или да се изръся около 4000лв за '97-'98. 6тото се знам 4е новите с техните екстри много проблеми дават, инжекции, ел. работи, и други АМА ПЪК Е НОВА КОЛА ДА МУ СЕ НЕВИДИ И ТО ХУБАВА!!!
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 05 яну 2008 22:43
По-новото си е по-ново.
Ако имаш сухo взимай 6N1, така се води Polo 94-99
Аз не знам всъщност в 6N1 по-широчко ли вътре е от 2F (90-94)?
А багажника?
Нека колегата ambuch да сподели, моля
chy
Мнениеот chy » Съб 05 яну 2008 22:55
Абе ....има си тръпка в тва да караш 2F :maaad: :maaad: :heavymetal: :heavymetal: :yahoo: :yahoo:
За мен-чувството е уникално!Незнам дали като и дойде ред да се разделяме,как ще се чувствам...
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 05 яну 2008 23:09
chy написа:Абе ....има си тръпка в тва да караш 2F :maaad: :maaad: :heavymetal: :heavymetal: :yahoo: :yahoo:
И при мен е так, ма това си е болестно състояние :heavymetal:
Аз мойте няма да я продавам, дори да взема друга :heeeavy metal
по темата: Polo 2F тежи само 800-830кг, 6N1 знам че е по-тежко, но колко :roll:
chy
Мнениеот chy » Съб 05 яну 2008 23:15
lrlmodo написа:И при мен е так, ма това си е болестно състояние :heavymetal:
POLOMANIA mhihi mhihi
До 40км/ч-изтребител-след тва мъртвец.....АМА МЕ КЕФИ ...дрехата му с дреха :D
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 05 яну 2008 23:49
Anbuch написа:Аз 3.5 години карах поло 91 г 1.05 (45 коня) ,а сега от 3 месеца карам по-новият модел 96г. 1.4(60 коня) Няма никаква база за сравнение между двета модела - страшно много се различават.
Като основната разлика е КОМФОРТА! Някои от новите авточасти са на едентични цени като за някои работи дори подръжката на по-старият модел излиза по-скъпа.А за части втора употреба си е мъка със старият модел спрямо по-новият.
Иначе първобитното чувство на удоволствието от натискане на газта при новият модел -хич го няма! Сега мачкам газта -колата изтегля,километража и оборотомера скачат бързо ,обаче просто не ти е кеф (е сигурно с 1.4 16V (101 коня) е кеф , ама...).Докато старият "бъжлек" имаше много по-слабо ускорение ,ама си беше тръпка с него!
Относно разхода на гориво старият модел е фаворит (не само защото празно е с 200 килограма по-леко)
maks
Мнениеот maks » Съб 05 яну 2008 23:56
Аз съвсем сериозно реших да сложа кръст на на новите коли,просто не ми харесва какво произвеждат и как го правят.Бих си взел нова но на слънчеви батерии,иначе замислям нещо по дърто,нещо по истинско,от времето когато са правили колите да се карат мноого време.
