Стана една беля....втора не влиза,първа влиза трудно:((
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Колеги преди малко стана една мизерия
,при преминаване от 1-ва на 2-ра,не съм натиснал съединителя до долу....и се чу изхъркване,обаче си влезе втората и продължих....и в следващия момент в който ми се наложи да включа втора,просто не успях,лоста не помръдва,накрая вкарах първа с много зор
И тя сега много трудно влиза...реших да спра,махнах кожения калъф на скоростния лост и забелязах,че се е счупило нещо като шайба
И на идея си нямам какво може да е това
Незнам какво да правя...дали е от тази шайба или по-сериозен проблема(не ми се мисли тогава)
G60
Ами колега ако е само това проблема и има разни счупени работи които не могат да се направят отиваш в моргата и си вземаш за 20-30лв "нов" скоростен лост с жилата и го сменяш не е трудно. А за да разбереш дали не си е... м....а на кутията отвори капака и пробваи дали влизат скоростите 1 и 2-ра от вилките ако влизат нямаш проблем
- georgipass
- georgipass
jtk написа:WDW е прав за тази шаиба, която всъщност е зегерка. Това е известен проблем при Пасатите, когато зегерката се счупи скоростният лост се измества спямо работните му оси.
Колега ти се оказа прав...сега като го поогледах по-обстойно се оказа,че е точно в тази шайба е причината
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 44 госта
